Текущее время: 15 ноя 2026, 21:43
 Заголовок сообщения: Acer 5315 (LA-3551P rev. 3.0) Выключается через 5-8 секунд после включения
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 08:20
После нажатия на кнопку включения загораются все индикаторы, кроме индикатора работы жесткого диска, кулер начинает крутиться. Ноут через секунд 5-7 выключается, изображение на экране не появляется. Подкидывал заведомо исправный процессор и память, отпаивал батарейку.
Произвел следующие замеры до нажатия кнопки вкл.: ACIN=3,1В (127 нога).
LID_SW# = 3,1 В (16 нога).
После нажатия кнопки включения:
EC_RSMRST# = 3,2 В (100 нога)
А вот тут интересный момент: сигнал ON/OFFBTN (32 нога) равен 2,9 В и после нажатия кнопки не падает до нуля. Сигнал PBTN_OUT# (18 нога) равен 0 В, после нажатия кнопки включения поднимается до 3,3 В. Это, как я понял, противоречит условиям запуска. Однако, на рабочем 5315 с такой же мат. платой все происходит так же.
PM_SLP_S3# (6 нога), PM_SLP_S5# (14 нога), SUSP# (17 нога) равны 3,3 В.
Также сделал измерения на MAX8744:
21 нога - 19 В
20 нога - 5 В
32 нога - 0 В
Павергуды:
22 нога - 0 В
27 нога - 0 В
14 нога - 1,1 В
Значит ли, что проблема в мах8744?
Стоит ли попробовать припаять флешку биоса от рабочего 5315? Есть вероятность, что это север?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (LA-3551P rev. 3.0) Выключается через 5-8 секунд после включения
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 08:32
Ну дак раз слипы (PM_SLP_S3# , PM_SLP_S5#) в нуле, проверяйте, почему юг их не выдает. Генерация на кварце rtc, ресет, питание секции rtc...
Эти платы часто под юг заливают.
От биоса пока отстаньте, от севера тоже.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 12:36
Согласно условиям запуска:
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
У меня ведь это выполняется, или я неправильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 12:52
Enic
правельно сброшены у вас слипы , дальше смотрите примерную последовательность :
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:53
Enic, у вас после нажатия кнопки слипы меняют уровень или нет ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 08:21
Да. До нажатия 0 В, после нажатия поднимаются до 3,3 В.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 11:32
PWRgoodы смотрите на шимках остальных
VR_ON посмотрите например :-(
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:59
LEXAGRIN писал(а):
LEXAGRIN
напряжения на обоих шимках (8744 и 8770) смотреть до или после нажатия кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:17
После нажатия.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 20:33
Пойду измерять)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (LA-3551P rev.3.0) не работает верхний слот ОЗУ
Enic
19 дек 2016, 08:18
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
4332
05 июн 2018, 11:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы
ElexxIR
2950
25 июн 2019, 19:45
ElexxIR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (compal la-3551p rev3.0) no cpu_core
Xottabch
13 сен 2018, 14:42
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (icl50 la-3551p) Уходит в защиту
Deimos
24 апр 2019, 18:24
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klasser и гости: 35
