Текущее время: 18 июн 2024, 17:03
Enic
Заголовок сообщения: Acer 5315 (LA-3551P rev. 3.0) Выключается через 5-8 секунд после включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2016, 09:20 |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 21:21 Наличности на руках: 28.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Гатчина
После нажатия на кнопку включения загораются все индикаторы, кроме индикатора работы жесткого диска, кулер начинает крутиться. Ноут через секунд 5-7 выключается, изображение на экране не появляется. Подкидывал заведомо исправный процессор и память, отпаивал батарейку. Произвел следующие замеры до нажатия кнопки вкл.: ACIN=3,1В (127 нога). LID_SW# = 3,1 В (16 нога). После нажатия кнопки включения: EC_RSMRST# = 3,2 В (100 нога) А вот тут интересный момент: сигнал ON/OFFBTN (32 нога) равен 2,9 В и после нажатия кнопки не падает до нуля. Сигнал PBTN_OUT# (18 нога) равен 0 В, после нажатия кнопки включения поднимается до 3,3 В. Это, как я понял, противоречит условиям запуска. Однако, на рабочем 5315 с такой же мат. платой все происходит так же. После нажатия кнопки включения: PM_SLP_S3# (6 нога), PM_SLP_S5# (14 нога), SUSP# (17 нога) равны 3,3 В. Также сделал измерения на MAX8744: 21 нога - 19 В 20 нога - 5 В 32 нога - 0 В Павергуды: 22 нога - 0 В 27 нога - 0 В 14 нога - 1,1 В Значит ли, что проблема в мах8744? Стоит ли попробовать припаять флешку биоса от рабочего 5315? Есть вероятность, что это север?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (LA-3551P rev. 3.0) Выключается через 5-8 секунд после включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2016, 13:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22031_1551771453.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
EnicEnic писал(а): Согласно условиям запуска: 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
У меня ведь это выполняется, или я неправильно понимаю? правельно сброшены у вас слипы , дальше смотрите примерную последовательность : Вложение: compal_sequence.png
Enic
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (LA-3551P rev. 3.0) Выключается через 5-8 секунд после включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2016, 22:59 |
LEXAGRIN писал(а): LEXAGRIN напряжения на обоих шимках (8744 и 8770) смотреть до или после нажатия кнопки включения?
