Текущее время: 03 ноя 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: Asus pro63dp (AMD) Включается, кулер работает, светодиоды горят, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 12:05
Asus pro63dp, во время работы, выключился.
После включения отсутствует изображение, кулер крутит, светодиоды горят, есть реакция на нажатие caps look num look, при нажатии загорается соответствующий светодиод.
Год назад сделал апгрейд, заменил родной проц на Turion m640, есть предположение что он спекся, так как TDS у него выше и не справилось охлаждение, только родной проц уже отдал и проверить нечем(
Артефактов не выдавал, работал нормально, просто выключился в один момент. Подключал обычный монитор, изображения нет, или это GPU? Хз
Куда рыть в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: Asus pro63dp (AMD) Включается, кулер работает, светодиоды горят, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 12:51
Для начала попробуйте сбросить БИОС вытаскиванием/отпайкой батарейки, можно попробовать прошить. Проверьте видео как на hdmi, так и на D-sub.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:31
Биос пробовал сбросить, не помогло, а вот hdmi нужно попробовать, но по идее если бы просто матрица не работала, то тогда бы играла мелодия загрузки windows 7. Может это все же GPU может попробовать погреть его? Только что-то очково, вдруг не в нем дело? Как то накосячить боюсь. По идее отвал GPU сопровождается артефактами.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:35
Когда как. какой видеочип стоит?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 15:17
Ок, прийду завтра с работы, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:35
не очкуй, скорее всего - это он и спекся. Если без фанатизма прогреешь, хуже не сделаешь.
Ставлю на то,что проц живой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 18:23
Сомнения только в том, что ни что не предвещало беды, не артефактов, не Bsodов
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 20:51
когда появляются артефакты, по полной , обычно отвалится не успевает, начинается реанимация.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 00:38
Ок, попробую завтра прогреть без фанатизма, как раз испытаю свой самопальный ик паяльник из авто прикуривателя)))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:39
ты не шали,может не надо самопалом??отдай ребятам пускай на нормальной станции прогреют.и что за самопал,покажи фото ))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:31
На базе нагревательного элемента от автомобильного прикуривателя, делается ИК паяльник с небольшой площадью действия, SMD компоненты снимает на ура, на ютуб полно видео как это делается, питается от старого АТХ БП.
Выглядит примерно так, мой правда попроще, он очень греется, ручку не из чего сделать :ps_ih:
В итоге прогрел, грел секунд 15 в районе кристала, круговыми движениями, ноут заработал, виноват все таки GPU. Только кнопка включения почему-то не работает, видимо умерла, раньше она подтупливала, приходилось сильно жать.
Все почистил, перемазал MX-2, работает нормально, темепература около 50 гр.
Поздно уже, дело сделано, да и что греха таить, ребята на нормальной станции и возьмут нормально, а я и сам вроде как не без рук)))
Да и не ремонт это получается, а отсрочка. И ремонт в данном случае считаю нерентабельным, ноут старенький.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson EB-W02 не работает, все светодиоды горят красным
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Yakor2011
23 ноя 2023, 06:24
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды)
abu_usama
12
5085
14 мар 2017, 17:34
abu_usama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION G6 (DA0R12MB6E0 REV:E R12) не горят никакие светодиоды. не включается вообще. как будто не ноутбук
Vladislav15
19 апр 2019, 12:29
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire R5-571T (P5RCJ) не включается горят светодиоды
Sergo7075
06 авг 2021, 11:06
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ah530 (da0fh2mb6e0 rev e) не включается горят светодиоды
в форуме Fujitsu-Siemens
Sergo7075
23 авг 2021, 01:32
next6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Даврон и гости: 167
