Текущее время: 02 ноя 2026, 11:34
| Автор |
setgoose
Заголовок сообщения: Asus pro63dp (AMD) Включается, кулер работает, светодиоды горят, нет изображения.  Добавлено: 14 дек 2016, 12:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 02:09 Наличности на руках: 72.10
Сообщения: 25 Откуда: Москва
Asus pro63dp, во время работы, выключился. После включения отсутствует изображение, кулер крутит, светодиоды горят, есть реакция на нажатие caps look num look, при нажатии загорается соответствующий светодиод. Год назад сделал апгрейд, заменил родной проц на Turion m640, есть предположение что он спекся, так как TDS у него выше и не справилось охлаждение, только родной проц уже отдал и проверить нечем( Артефактов не выдавал, работал нормально, просто выключился в один момент. Подключал обычный монитор, изображения нет, или это GPU? Хз
Куда рыть в первую очередь?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus pro63dp (AMD) Включается, кулер работает, светодиоды горят, нет изображения. |
MoneyBot
setgoose
Заголовок сообщения: Re: Asus pro63dp (AMD) Включается, кулер работает, светодиоды горят, нет изображения.  Добавлено: 14 дек 2016, 13:31 |
| Интересующийся |
Биос пробовал сбросить, не помогло, а вот hdmi нужно попробовать, но по идее если бы просто матрица не работала, то тогда бы играла мелодия загрузки windows 7. Может это все же GPU может попробовать погреть его? Только что-то очково, вдруг не в нем дело? Как то накосячить боюсь. По идее отвал GPU сопровождается артефактами.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus pro63dp (AMD) Включается, кулер работает, светодиоды горят, нет изображения.  Добавлено: 14 дек 2016, 16:35 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
setgoose писал(а): ожет это все же GPU может попробовать погреть его? Только что-то очково, вдруг не в нем дело? не очкуй, скорее всего - это он и спекся. Если без фанатизма прогреешь, хуже не сделаешь. setgoose писал(а): аменил родной проц на Turion m640, есть предположение что он спекся Ставлю на то,что проц живой.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus pro63dp (AMD) Включается, кулер работает, светодиоды горят, нет изображения.  Добавлено: 14 дек 2016, 20:51 |
| Инженер |
setgoose писал(а): Сомнения только в том, что ни что не предвещало беды, не артефактов, не Bsodов когда появляются артефакты, по полной , обычно отвалится не успевает, начинается реанимация.
setgoose
Заголовок сообщения: Re: Asus pro63dp (AMD) Включается, кулер работает, светодиоды горят, нет изображения.  Добавлено: 15 дек 2016, 22:31 |
| Интересующийся |
На базе нагревательного элемента от автомобильного прикуривателя, делается ИК паяльник с небольшой площадью действия, SMD компоненты снимает на ура, на ютуб полно видео как это делается, питается от старого АТХ БП. Выглядит примерно так, мой правда попроще, он очень греется, ручку не из чего сделать  В итоге прогрел, грел секунд 15 в районе кристала, круговыми движениями, ноут заработал, виноват все таки GPU. Только кнопка включения почему-то не работает, видимо умерла, раньше она подтупливала, приходилось сильно жать. Все почистил, перемазал MX-2, работает нормально, темепература около 50 гр.  Well писал(а): ты не шали,может не надо самопалом??отдай ребятам пускай на нормальной станции прогреют.и что за самопал,покажи фото )) Поздно уже, дело сделано, да и что греха таить, ребята на нормальной станции и возьмут нормально, а я и сам вроде как не без рук))) Да и не ремонт это получается, а отсрочка. И ремонт в данном случае считаю нерентабельным, ноут старенький.
