Текущее время: 23 май 2024, 11:55
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: NP-e352 (intel) уходит в защиту, потребляет много Добавлено: 14 дек 2016, 15:16 |
Сообщения: 106 Откуда: Чернигов
Psy писал(а): на дежурках сопротевления посмотрите какие должны быть ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- kryvoruk писал(а): Psy писал(а): на дежурках сопротевления посмотрите какие должны быть ? на l10- 0.6kOM на l9- 1.4 kOM
Последний раз редактировалось kryvoruk 14 дек 2016, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: NP-e352 (intel) уходит в защиту, потребляет много Добавлено: 14 дек 2016, 15:25 |
Psy писал(а): вроде хорошо, проц впаяный ? нет подкидал пару все так же ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- kryvoruk писал(а): Psy писал(а): вроде хорошо, проц впаяный ? нет подкидал пару все так же я то думаю если ключ был пробит на видик так может он сдох электрически
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: NP-e352 (intel) уходит в защиту, потребляет много Добавлено: 14 дек 2016, 15:32 |
Psy писал(а): может, но при потребе 3а он должен калиться сильно вроде не греется но может не успевает? вкл то на 2 сек
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: NP-e352 (intel) уходит в защиту, потребляет много Добавлено: 14 дек 2016, 17:00 |
Psy писал(а): мульт , хаб не в коротком? да вроде нет на кандерах под севером 28 оМ на мульте что-то похожее под видимо так же ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- есть такая же мамка запускается но нет старта дежурка место 3,3-4v место 5-6v тоже не пойму че за хрень ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- kryvoruk писал(а): Psy писал(а): мульт , хаб не в коротком? да вроде нет на кандерах под севером 28 оМ на мульте что-то похожее под видимо так же ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- есть такая же мамка запускается но нет старта дежурка место 3,3-4v место 5-6v тоже не пойму че за хрень потребление скачет то 0.8 то 0.3
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: NP-e352 (intel) уходит в защиту, потребляет много Добавлено: 14 дек 2016, 17:15 |
Psy писал(а): тяжко когда не сам около платы. на ума плату не переделать, или хотябы питание с видика убрать что бы посмотреть будет вырубатся или нет типа дроссель снять ? ---------- Добавлено спустя 35 минут 48 секунд: ---------- по первой маме все ок старт есть по второй вопрос актуален всем спасибо за помощь
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: NP-e352 (intel) уходит в защиту, потребляет много Добавлено: 15 дек 2016, 13:32 |
SergeyVolga писал(а): Так, если не в лом, напиши как решилось. клокер не хотел понимать проц заменил все ок на 1066 шине ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 23 секунды: ---------- и так вторая плата поставил мост потребление бешеное на проц подается около 2 вольт старта нет что посоветуете дежурка место 3,3-4,5 место 5-6,7
