Текущее время: 11 ноя 2026, 15:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: NP-e352 (intel) уходит в защиту, потребляет много  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:00
доброго времени суток! пришел аппарат с кз по первичке грелась Q517 было выявлено пробитый 6680bgm(Q527) после замены кз пропало на кнопку начал реагировать но на 2 секунды включается и уходит в защиту при этом потребление на блоке около 3А модель материки bremen-l3 rev 1.2 куда копать дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: NP-e352 (intel) уходит в защиту, потребляет много
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:14
на дежурках сопротевления посмотрите
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:16
какие должны быть ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
kryvoruk писал(а):
какие должны быть ?
на l10- 0.6kOM
на l9- 1.4 kOM
Последний раз редактировалось kryvoruk 14 дек 2016, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:21
вроде хорошо, проц впаяный ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:25
нет
подкидал пару все так же
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
kryvoruk писал(а):
нет
я то думаю если ключ был пробит на видик так может он сдох электрически
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:29
может, но при потребе 3а он должен калиться сильно
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:32
вроде не греется но может не успевает? вкл то на 2 сек
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 15:43
мульт , хаб не в коротком?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:00
да вроде нет на кандерах под севером 28 оМ на мульте что-то похожее под видимо так же
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
есть такая же мамка запускается но нет старта дежурка место 3,3-4v место 5-6v тоже не пойму че за хрень
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
потребление скачет то 0.8 то 0.3
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:09
тяжко когда не сам около платы. на ума плату не переделать, или хотябы питание с видика убрать что бы посмотреть будет вырубатся или нет
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:15
типа дроссель снять ?
---------- Добавлено спустя 35 минут 48 секунд: ----------
по первой маме все ок старт есть по второй вопрос актуален всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:30
по второй мамке тоже почти все решилось щас восстановлю посмотрим
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 11:02
Так, если не в лом, напиши как решилось.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:32
клокер не хотел понимать проц заменил все ок на 1066 шине
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 23 секунды: ----------
и так вторая плата поставил мост потребление бешеное на проц подается около 2 вольт старта нет
что посоветуете дежурка место 3,3-4,5 место 5-6,7
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:21
решено ним дежурки не тот какой то умелец поставил ))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y580 (Intel) БП уходит в защиту при вставленной батареи
VanLux
4007
29 мар 2018, 19:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5s выключенный потребляет 6 мА
в форуме iPhone
Rostlink
31 авг 2017, 19:15
Rostlink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 8A не включается и не потребляет ток при подключенном зарядном
в форуме Xiaomi
medencev
6053
28 окт 2022, 13:38
Archi_vlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clevo W251HUQ (W240HUMB-0D) Он потребляет 0,26A тока
в форуме Clevo
Alexander12345
26 сен 2020, 20:54
Alexander12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG1953TR при включении уходит в защиту
в форуме LG
1900nt
07 дек 2017, 15:24
1900nt Перейти к последнему сообщению
