Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 630 (rev:3672-100) нету вывода на экран |
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (rev:3672-100) нету вывода на экран  Добавлено: 16 дек 2016, 04:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:09 Наличности на руках: 155.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
silit писал(а): Первым делом перепрошил биос видимо не тот.... судя по постам проц не понимает
servicewit
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (rev:3672-100) нету вывода на экран  Добавлено: 16 дек 2016, 11:55 |
| Интересующийся |
Сообщения: 190 Откуда: simferopol
silit писал(а): Так биосы брал с родного сайта, нарезал и прошивал именно 3672, причем самую новую и предидущую тоже. И на старом биосе картина была таже. Было дело я тоже дамп с оффсайта брал , залил и нифига) может конечно криво сделал но факт тот что не работало. ищи на форуме проверенный биос .
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (rev:3672-100) нету вывода на экран  Добавлено: 19 дек 2016, 21:23 |
silit писал(а): Обнаружил что отсутствует питание +VFGX_CORE. Появляется в процессе инициализации. Посткарту подключать не пробовал?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (rev:3672-100) нету вывода на экран  Добавлено: 19 дек 2016, 23:24 |
silit писал(а): Судя по посткодам предполагаю что здох хаб. Хотел спросить может кто сталкивался, не охота махать хаб да и нету под рукой. Наверно менять придётся.....
