Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: HP 630 (rev:3672-100) нету вывода на экран
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:37
HP 630 rev:3672-100 Label ( больше ничего по платформе не нашел) CPU SR0EW (Intel Celeron B800) хаб INTEL BD82HM65 SLJ4P, дискретная виодеокарта отсутствует. При включении мигает CapsLock , вывода на экран нету, все питания присутствуют. При контроле посткарты, после включения бегут посты и останавливаются на 83h через 5-7 сек C8h и потом опять возвращается на 83h. Первым делом перепрошил биос , подкидывал проц, изменений нет.
Судя по посткодам предполагаю что здох хаб. Хотел спросить может кто сталкивался, не охота махать хаб да и нету под рукой.
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (rev:3672-100) нету вывода на экран
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 04:35
видимо не тот.... судя по постам проц не понимает
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 10:04
Так биосы брал с родного сайта, нарезал и прошивал именно 3672, причем самую новую и предидущую тоже. И на старом биосе картина была таже.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:55
Было дело я тоже дамп с оффсайта брал , залил и нифига) может конечно криво сделал но факт тот что не работало. ищи на форуме проверенный биос .
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:44
старый и тот что нарезал выложи сюда, плз
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 20:34
Прикладываю старый и порезанный.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 21:40
Точную модель материнки плз. Должно быть что то вроде этого: chicago_hr_hpc mv_mb_v1
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=by можешь ещё этот попробовать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 17:27
да именно она Chicago_hr_hpc_mv_mb_v1
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 21:08
Обнаружил что отсутствует питание +VFGX_CORE. EN на U1305. NCP5911MNTBG присутствует а вот PWM c U1301 NCP6131S52MNR2G не приходит. Проверил полевики канала и переставлял местами mosfet driver, U1305 и U1302, сигнал PWM отсутствует.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 21:23
Появляется в процессе инициализации. Посткарту подключать не пробовал?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 22:08
посты немного изменились , теперь 83h, 86h, и С8h потом опять 83h.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 23:24
Наверно менять придётся.....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 00:03
Спасибо за помощь, после замены хаба, нотик завелся.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 11:12
Может кому будет полезно - на Quanta R33 - пост 83h - подбитый проц из-за оторванной изолирующей прокладки под турбиной СО. С установленной СО и соот-но замыканием корпуса турбины по плате - вообще ресет не снимался
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI
[ На страницу: 1, 2 ]
adam7
34
11623
27 мар 2021, 00:48
adam7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T400 (MLB3I-7) нет вывода на экран
silit
15 мар 2018, 13:40
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 630 G8 (DAX8PBMB8D0 Rev:D) Нету изображения на матрицу
ResetTheBIOS
784
10 мар 2025, 17:14
ResetTheBIOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В.
FatalError
14
3585
12 фев 2017, 23:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy m6 (la-8712p rev 1.0) нет вывода на внешний монитор
netwisher
19 дек 2016, 06:17
netwisher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Михаил_noob и гости: 123
