Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
| Автор |
rev41k
Заголовок сообщения: E1-531 (LA-7912p) Скачет B+  Добавлено: 16 дек 2016, 00:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 01:40 Наличности на руках: 179.16
Сообщения: 104 Откуда: Moldova
Всем привет , помогите разобраться с b+. При подключении штекера на входе pq9 - 19в , а на выходе начинает скакать от 6 до 19в. Пробовал поднять PL5 - B+ перестает скакать . Подаю 19в на PL5 от лабараторника ноутбук нормально включается. pq9, pq10,pq11,pq12,pq13 отпаивал и проверил все. Менял шим заряда. Если точнее то в точке P1 начинает скакать. Заранее спасибо откликнувшимся. >>>СХЕМА<<<
MoneyBot
Заголовок сообщения: E1-531 (LA-7912p) Скачет B+ |
MoneyBot
rev41k
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912p) Скачет B+  Добавлено: 16 дек 2016, 10:24 |
| Интересующийся |
pl3 сопротивление в норме. pl6- 1кОм на pl7 11кОм. LDO пульсируют в такт с B+. Цитата: Подаю 19в на PL5 от лабараторника ноутбук нормально включается.
max33
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912p) Скачет B+ [РЕШЕНО]  Добавлено: 16 дек 2016, 21:21 |
| Начинающий |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
rev41k писал(а): Ключи выпаивал входные и прозвонкой проверял - целые Неужели ни когда не сталкивались с ситуацией, когда на прозвон целые, а по факту труп. Проверять в вашем случае только заменой. Ну на крайняк можно сток-исток перемычкой зашунтировать, сначала на первом ключе, потом на втором. Ставлю на первый.
rev41k
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912p) Скачет B+  Добавлено: 16 дек 2016, 22:03 |
| Интересующийся |
Ключи целые!!!! Еще 100 раз написать !? и выши перемычки бесполезны - уже проверял! Проблема в Pre_CHG только никак не могу разобраться чего оно там скачет!? При чем оно прыгает начиная после резисторов pr1-pr4 а до них все норм. Отпаиваю pd1 больше не прыгает)) Получается в Pre_CHG проблема , только не знаю с чего начать - опыта маловато нужен пинок) ---------- Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: ---------- max33 писал(а): rev41k писал(а): Ключи выпаивал входные и прозвонкой проверял - целые Неужели ни когда не сталкивались с ситуацией, когда на прозвон целые, а по факту труп. Проверять в вашем случае только заменой. Ну на крайняк можно сток-исток перемычкой зашунтировать, сначала на первом ключе, потом на втором. Ставлю на первый. Простите меня добрый человек! и перемыкал пинцетом не отпаивая транзистор! Первый ключ снял - замкнул и запустилось! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Странно никогда такого не попадолось у меня . Ключ нормально звониться , открывается , закрывается! Заменю на заведомо исправный и отпишусь! Спасибо! ---------- Добавлено спустя 15 минут 9 секунд: ---------- В общем невизуха у меня с транзисторами. Подкинул 2 и та же проблема. С 3-м завелся! Тему закрываю , спасибо всем!
