Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: E1-531 (LA-7912p) Скачет B+
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 00:34
Всем привет , помогите разобраться с b+.
При подключении штекера на входе pq9 - 19в , а на выходе начинает скакать от 6 до 19в.
Пробовал поднять PL5 - B+ перестает скакать . Подаю 19в на PL5 от лабараторника ноутбук нормально включается.
pq9, pq10,pq11,pq12,pq13 отпаивал и проверил все. Менял шим заряда.
Если точнее то в точке P1 начинает скакать.
Заранее спасибо откликнувшимся.
>>>СХЕМА<<<
 Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912p) Скачет B+
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 00:55
А кабель с разъемом питания вы проверили, он цел? У них часто земля отваливается да и симптом, характер проявления проблемы, очень напоминает о кабеле. Входные ключи целые?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 01:04
Я подпаивался к разъему. Ключи выпаивал входные и прозвонкой проверял - целые.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 01:09
Если есть мосфет и скачет 19в, то им наверно кто-то управляет? Может стоит пойти этим путём, и проверить что на затворах и откуда ноги растут у пульсаций.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 01:23
На затворах те же пульсации. На шиме ножка управляющая затворами тоже пульсации - была заменена шимка и никаких изменении.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:56
сопротивления на pl3, pl6, pl7, 8 и 17 ноги pu5 в норме?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 10:24
pl3 сопротивление в норме. pl6- 1кОм на pl7 11кОм. LDO пульсируют в такт с B+.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 20:32
На шиме заряда скачут ACN и ACP сигналы. Помогите разобраться за что они отвечают!?
 Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912p) Скачет B+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 21:21
Неужели ни когда не сталкивались с ситуацией, когда на прозвон целые, а по факту труп. Проверять в вашем случае только заменой. Ну на крайняк можно сток-исток перемычкой зашунтировать, сначала на первом ключе, потом на втором.
Ставлю на первый.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 22:03
Ключи целые!!!! Еще 100 раз написать !? и выши перемычки бесполезны - уже проверял! Проблема в Pre_CHG только никак не могу разобраться чего оно там скачет!? При чем оно прыгает начиная после резисторов pr1-pr4 а до них все норм. Отпаиваю pd1 больше не прыгает)) Получается в Pre_CHG проблема , только не знаю с чего начать - опыта маловато нужен пинок)
---------- Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: ----------
Ставлю на первый.
Простите меня добрый человек!
и перемыкал пинцетом не отпаивая транзистор! Первый ключ снял - замкнул и запустилось!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Странно никогда такого не попадолось у меня . Ключ нормально звониться , открывается , закрывается! Заменю на заведомо исправный и отпишусь! Спасибо!
---------- Добавлено спустя 15 минут 9 секунд: ----------
В общем невизуха у меня с транзисторами. Подкинул 2 и та же проблема. С 3-м завелся! Тему закрываю , спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
7197
22 авг 2017, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
7040
30 янв 2018, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531g (la-7912p rev1.0) Скачет зарядка батареи
Андрей Терешкин
2326
26 окт 2019, 22:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (La-7912p rev:2.0) Нет +VGFX_CORE
rdomr
10 дек 2016, 09:35
rdomr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531 (LA-7912P) PLTRST через 0.5 секунды после VRM
_AVP_
01 фев 2017, 22:42
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
