Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
segaK_yar
Заголовок сообщения: DNS w271efq (w251esmb-0d) проблема с акб Добавлено: 01 дек 2016, 13:46 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 20.56
Сообщения: 1355 Откуда: Ярославль
всем привет. Итак ноут работал, клиент купил другую акб(стал плохо держать), выключаться, новую купил включает, но акб не заряжается(точнее пишет подкл заряжается, на старо показывает проценты). с акб ноут не стартует. с зу и акб стартует, но если откл бП ноут сразу вырубается.с обоими акб. своей нет подкинуть, на родной есть заряд в 80 процентов, как показывает в винде. напряжения без АКБ: pq39: 1-4=19v 5-8-0v pl1 - 19v pr165 - 19v pq45: 1,2-19v 3-8 - 0v
разъем акб - 1,5 - 0в 2-4 - 3.3в
с АКБ: pq39: 1-4=19v 5-8-0v pq45: 1,2,5,6,7-3.8v 3-4 - 0v 8 - 3.3в
С ЗУ и АКБ: pq39 - 1-4=19 5-8 = 12.62 pq45: 1,2 - 19v 3,4-0v 5,6,7-10.5 8-10.8 разъем: 1-0 2-0.5 3-3.3 4-3.3 5-12.62..
немного в ступоре.. почитав тем, проблемы с pq39 и еще. но пока не менял ничего. На плате есть следы пайки в районе PU4/что еще проверить? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд: ---------- и еще добавлю - PQ69 про который тож не мало сказано имеет следующие напряжения с акб - ве по 0 с акб и зу все по 0 с зу - B - 4.4 C - 0 E - 0 странно не так ли?
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS w271efq (w251esmb-0d) проблема с акб Добавлено: 16 дек 2016, 07:08 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 220.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
Yar.Satellite писал(а): и еще добавлю - PQ69 про который тож не мало сказано имеет следующие напряжения с акб - ве по 0 с акб и зу все по 0 с зу - B - 4.4 C - 0 E - 0 странно не так ли? Действительно странно. При том что если у него на базе 0 то на коллекторе должен быть высокий уровень с подтяжки дежурки. и при подключеном БП вне зависимости от наличия АКБ должно быть Yar.Satellite писал(а): B - 4.4 C - 0 E - 0
Далее Yar.Satellite писал(а): с АКБ: pq39: 1-4=19v 5-8-0v pq45: 1,2,5,6,7-3.8v 3-4 - 0v 8 - 3.3в Откуда у тебя без БП взялись 19V на 1-4 ногах PQ39?? при этом ты пишешь что PQ45 1,2 - 3,3V??? они вообще судя по схеме соединены с PQ39 1,2,3... Короче без БП при подключеной батарее на PQ39 должно быть 4 - 0 5,6,7,8 = 1,2,3 = напряжению батареи с 5 контакта разъёма Схема та у тебя есть??
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS w271efq (w251esmb-0d) проблема с акб Добавлено: 16 дек 2016, 12:28 |
HEOcanuAHT писал(а): Yar.Satellite писал(а): и еще добавлю - PQ69 про который тож не мало сказано имеет следующие напряжения с акб - ве по 0 с акб и зу все по 0 с зу - B - 4.4 C - 0 E - 0 странно не так ли? Действительно странно. При том что если у него на базе 0 то на коллекторе должен быть высокий уровень с подтяжки дежурки. и при подключеном БП вне зависимости от наличия АКБ должно быть Yar.Satellite писал(а): B - 4.4 C - 0 E - 0
Далее Yar.Satellite писал(а): с АКБ: pq39: 1-4=19v 5-8-0v pq45: 1,2,5,6,7-3.8v 3-4 - 0v 8 - 3.3в Откуда у тебя без БП взялись 19V на 1-4 ногах PQ39?? при этом ты пишешь что PQ45 1,2 - 3,3V??? они вообще судя по схеме соединены с PQ39 1,2,3... Короче без БП при подключеной батарее на PQ39 должно быть 4 - 0 5,6,7,8 = 1,2,3 = напряжению батареи с 5 контакта разъёма Схема та у тебя есть?? есть. все эти замеры делались до замены pq69. вопрос только в том что заменяемы ли эти 2 транзистора??я читал что наоборот они взаимозаменяемы, а вот что 114 на 115 менялся такого не нашел. сейчас сделаю замеры уже с поменяной пку69. чуть позже отпишу ---------- Добавлено спустя 38 минут 18 секунд: ---------- сейчас сделал замеры после того как поменял pq69. только с зу - pl1-19v pq34 - (1,2,3=19;4 - 17.6;5-8=19.4) pq39 - (1-3=19;4-19.4;5-8=0) pq45 - (1,2=19;3-8=0v) PR165 - 19v PQ69 - (B-0;C-3.2;E-0) На разъеме акб - (1,5=0;2-4=3.3) C АКБ без ЗУ: pq39 - (1,2,3=0.4;4 - 0;5-8=0) pq34 - (1-3=0.3;4-0.25;5-8=0) pq45 - (1,2=0.4;3-8=0v) PR165 - 0.26v PQ69 - (B-0;C-0;E-0) На разъеме акб - (1-5=0) С АКБ и ЗУ: pq34 - (1,2,3=19; 4 - 17.6; 5-8=19.4) pq39 - (1-3=19; 4-19.4; 5-8=0) pq45 - (1,2=19; 3-8=0v) PR165 - 19v PQ69 - (B-0;C-3.2;E-0) На разъеме акб - (1=0; 2=0.54; 3,4=3.3; 5=0)/ PL1 = 19v/ Какие еще посмотреть напряжения?? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- SMC_BAT SMD_BAT сопротивление на них одинаковое относительно земли. ---------- Добавлено спустя 29 минут 35 секунд: ---------- замеры с OZ8681 1,2,3=19v 4,5,7,8,13,14,16=0v 6=5.7v 9,10,11=3.2v 12,15=5.8v/ пробовал менять ключ pq39, без результатно. старый pq69 к сожалению утерян( шим пока не менял ---------- Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды: ---------- сколько должно быть на PD26?? у меня с одной стороны 19в с другой - 0.3..такого диода нет в наличии
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS w271efq (w251esmb-0d) проблема с акб Добавлено: 19 дек 2016, 12:37 |
HEOcanuAHT писал(а): На PQ69 не правильно! ищи чем заменить, из того что под рукой есть. Пока на нём не будет AC_IN батарея заряжаться не начнет. В живости батареи тоже сомнения, если при ней (без БП) нет никаких напруг на разъёме. на что тогда менять можно?? На счет АКБ. Их 2 у меня, старая и которую клиент купил. все манипуляции проводились с новой, со старой он ваще труп. хоршо, спасибо за направление. буду искать что то похожее
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS w271efq (w251esmb-0d) проблема с акб Добавлено: 28 дек 2016, 12:31 |
Yar.Satellite писал(а): HEOcanuAHT писал(а): На PQ69 не правильно! ищи чем заменить, из того что под рукой есть. Пока на нём не будет AC_IN батарея заряжаться не начнет. В живости батареи тоже сомнения, если при ней (без БП) нет никаких напруг на разъёме. на что тогда менять можно?? На счет АКБ. Их 2 у меня, старая и которую клиент купил. все манипуляции проводились с новой, со старой он ваще труп. хоршо, спасибо за направление. буду искать что то похожее заменил Pq69 на dtc115eua и резистор pr275 на 100ком аппарат начал включаться от зу. от акб нет. в винде показывает 82 процента и перечеркнута. на разъеме акб 1-0 2-0.54 3,4-3.2 5 -12.6. поработал и хватит сказал. сейчас опять стартует только с подкл акб и зу.эхх.. заметил вот что, резистор pr59,pr60 имеет номинал 4.7ком, у меня ж они по 1.5кома..выпаял тоже 1.5к ом.бред какой то. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 45 секунд: ---------- заменил резисторы, сейчас нет напруги на 5-8 ногах pq39..19в приходит на них ---------- Добавлено спустя 10 минут: ---------- на pd 26 приходит 19в после него тишина. сопротивление где есть питание на нем 190ком, где нет - 10ком, база на pq69 190ком, база и вывод pq20 звоняться а с диодом пку20 не звонится. как так??
