Текущее время: 22 ноя 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: DNS w271efq (w251esmb-0d) проблема с акб
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 13:46
всем привет. Итак ноут работал, клиент купил другую акб(стал плохо держать), выключаться, новую купил включает, но акб не заряжается(точнее пишет подкл заряжается, на старо показывает проценты). с акб ноут не стартует. с зу и акб стартует, но если откл бП ноут сразу вырубается.с обоими акб. своей нет подкинуть, на родной есть заряд в 80 процентов, как показывает в винде.
напряжения без АКБ:
pq39:
1-4=19v
5-8-0v
pl1 - 19v
pr165 - 19v
pq45:
1,2-19v
3-8 - 0v
разъем акб - 1,5 - 0в
2-4 - 3.3в
с АКБ:
pq39:
1-4=19v
5-8-0v
pq45:
1,2,5,6,7-3.8v
3-4 - 0v
8 - 3.3в
С ЗУ и АКБ:
pq39 -
1-4=19
5-8 = 12.62
pq45:
1,2 - 19v
3,4-0v
5,6,7-10.5
8-10.8
разъем:
1-0
2-0.5
3-3.3
4-3.3
5-12.62..
немного в ступоре.. почитав тем, проблемы с pq39 и еще. но пока не менял ничего. На плате есть следы пайки в районе PU4/что еще проверить?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд: ----------
и еще добавлю - PQ69 про который тож не мало сказано имеет следующие напряжения
с акб - ве по 0
с акб и зу все по 0
с зу -
B - 4.4
C - 0
E - 0
странно не так ли?
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: DNS w271efq (w251esmb-0d) проблема с акб
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:05
кто то без моего ведома поменял pq69 не на весть что, и спалил мульт. вообщем поменял мульт поменял pq69 на PDTC115EU(стоял dtc114)/сейчас следующее
аппрат вкл только с акб и подк зу, акб не зяряжает. куда смотреть дальше??
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 07:08
с акб - ве по 0
с акб и зу все по 0
с зу -
B - 4.4
C - 0
E - 0
странно не так ли?
Действительно странно. При том что если у него на базе 0 то на коллекторе должен быть высокий уровень с подтяжки дежурки.
и при подключеном БП вне зависимости от наличия АКБ должно быть
B - 4.4
C - 0
E - 0
Далее
с АКБ:
pq39:
1-4=19v
5-8-0v
pq45:
1,2,5,6,7-3.8v
3-4 - 0v
8 - 3.3в
Откуда у тебя без БП взялись 19V на 1-4 ногах PQ39?? при этом ты пишешь что PQ45 1,2 - 3,3V??? они вообще судя по схеме соединены с PQ39 1,2,3...
Короче без БП при подключеной батарее на PQ39 должно быть
4 - 0
5,6,7,8 = 1,2,3 = напряжению батареи с 5 контакта разъёма
Схема та у тебя есть??
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 12:28
с акб - ве по 0
с акб и зу все по 0
с зу -
B - 4.4
C - 0
E - 0
странно не так ли?
B - 4.4
C - 0
E - 0
Далее
с АКБ:
pq39:
1-4=19v
5-8-0v
pq45:
1,2,5,6,7-3.8v
3-4 - 0v
8 - 3.3в
4 - 0
есть. все эти замеры делались до замены pq69. вопрос только в том что заменяемы ли эти 2 транзистора??я читал что наоборот они взаимозаменяемы, а вот что 114 на 115 менялся такого не нашел. сейчас сделаю замеры уже с поменяной пку69. чуть позже отпишу
---------- Добавлено спустя 38 минут 18 секунд: ----------
сейчас сделал замеры после того как поменял pq69.
только с зу -
pl1-19v
pq34 - (1,2,3=19;4 - 17.6;5-8=19.4)
pq39 - (1-3=19;4-19.4;5-8=0)
pq45 - (1,2=19;3-8=0v)
PR165 - 19v
PQ69 - (B-0;C-3.2;E-0)
На разъеме акб - (1,5=0;2-4=3.3)
C АКБ без ЗУ:
pq39 - (1,2,3=0.4;4 - 0;5-8=0)
pq34 - (1-3=0.3;4-0.25;5-8=0)
pq45 - (1,2=0.4;3-8=0v)
PR165 - 0.26v
PQ69 - (B-0;C-0;E-0)
На разъеме акб - (1-5=0)
С АКБ и ЗУ:
pq34 - (1,2,3=19; 4 - 17.6; 5-8=19.4)
pq39 - (1-3=19; 4-19.4; 5-8=0)
pq45 - (1,2=19; 3-8=0v)
PR165 - 19v
На разъеме акб - (1=0; 2=0.54; 3,4=3.3; 5=0)/
PL1 = 19v/
Какие еще посмотреть напряжения??
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
SMC_BAT
SMD_BAT
сопротивление на них одинаковое относительно земли.
---------- Добавлено спустя 29 минут 35 секунд: ----------
замеры с OZ8681
1,2,3=19v
4,5,7,8,13,14,16=0v
6=5.7v
9,10,11=3.2v
12,15=5.8v/
пробовал менять ключ pq39, без результатно. старый pq69 к сожалению утерян( шим пока не менял
---------- Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды: ----------
сколько должно быть на PD26??
у меня с одной стороны 19в с другой - 0.3..такого диода нет в наличии
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 02:44
На PQ69 не правильно! ищи чем заменить, из того что под рукой есть. Пока на нём не будет AC_IN батарея заряжаться не начнет.
В живости батареи тоже сомнения, если при ней (без БП) нет никаких напруг на разъёме.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 12:37
на что тогда менять можно??
На счет АКБ. Их 2 у меня, старая и которую клиент купил. все манипуляции проводились с новой, со старой он ваще труп. хоршо, спасибо за направление. буду искать что то похожее
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:31
заменил Pq69 на dtc115eua и резистор pr275 на 100ком аппарат начал включаться от зу. от акб нет. в винде показывает 82 процента и перечеркнута. на разъеме акб
1-0
2-0.54
3,4-3.2
5 -12.6.
поработал и хватит сказал. сейчас опять стартует только с подкл акб и зу.эхх..
заметил вот что, резистор pr59,pr60 имеет номинал 4.7ком, у меня ж они по 1.5кома..выпаял тоже 1.5к ом.бред какой то.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 45 секунд: ----------
заменил резисторы, сейчас нет напруги на 5-8 ногах pq39..19в приходит на них
---------- Добавлено спустя 10 минут: ----------
на pd 26 приходит 19в после него тишина. сопротивление где есть питание на нем 190ком, где нет - 10ком, база на pq69 190ком, база и вывод pq20 звоняться а с диодом пку20 не звонится. как так??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W271EFQ (w251esmb) Нет изображения.
в форуме DNS
Nitloy
3441
31 май 2016, 17:02
Nitloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Clevo w251esmb-0d) не заряжается акб
в форуме DNS
PDU
1651
30 май 2019, 21:45
Den' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164777 (W251ESMB-OD) Ищу bios
в форуме DNS
awd
9175
20 дек 2016, 15:33
Nightwalker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно?
в форуме DNS
Vovan800
12
6731
03 сен 2016, 17:54
Angell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253EGQ (Clevo W251ESMB-0D) При подключенной батарее БП уходит в защиту.
в форуме DNS
Enlil
26 апр 2015, 15:16
Enlil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: UrfinJus и гости: 12
