Текущее время: 15 ноя 2026, 00:09
| Автор |
Alexmdg
Заголовок сообщения: Samsung r510 (lyon rev^ mp1.o(08-06-10)-04) Нет питания core  Добавлено: 16 дек 2016, 13:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:42 Наличности на руках: -0.75
Сообщения: 68 Откуда: Medgora
Добрый день мастера! Пришел ноут, нет изображения на экране, лампочки горят, кулер вертится - крутится ), по напряжениям на всех дроселях норм, но на l504, l503 нет питания(питание проца), шим стоит isl 6266a, вот что странно, на верхних ключах питания проца(куда 19 вольт идет) между базой и истоком сопротивление 0 ом, снимаю шим сопротивление большое, далее ставлю другой шим, еще не подаю питание сопротивление большое, подаю питание, сопротивление 0, на третьем шиме моргнула еще одна лампочка.. :) питание на шиме в норме, нет power good с первой ноги на мульт, мульт менял, ключи снимал - не пробиты(питание проца). Кто поможет? ) Благодарю заранее )
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung r510 (lyon rev^ mp1.o(08-06-10)-04) Нет питания core |
MoneyBot
AVN
Заголовок сообщения: Re: Samsung r510 (lyon rev^ mp1.o(08-06-10)-04) Нет питания core  Добавлено: 18 дек 2016, 14:15 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 18:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Alexmdg писал(а): снимаю шим сопротивление большое, далее ставлю другой шим, еще не подаю питание сопротивление большое, подаю питание, сопротивление 0 И с каких пор сопротивление измеряется под напряжением, или с законом Ома не дружите? Сопротивление на CPU_CORE какое? Что с VR_ON, VID-ами?
Alexmdg
Заголовок сообщения: Re: Samsung r510 (lyon rev^ mp1.o(08-06-10)-04) Нет питания core  Добавлено: 19 дек 2016, 14:50 |
| Интересующийся |
С ключами все хорошо, шим менял, мульт менял, сори за не точности(затвор на мосфете), по напряжениям на шиме нет vr_on, ищу сигнал, кто подтолкнет откуда он? по даташиту должен быть высокий лог уровень 3.3 вольта, но его нет :\ ну и pgood тоже нет :) VR_on с шима на мульт не звонится :\ ---------- Добавлено спустя 56 минут 44 секунды: ---------- Появился сигнал VR_ON, после замены sc415mltrt(u5), но питание проца еще не поднялось, нет pGOOD :/ также появился сигнал clk_en# - 3.3, dprstp# - 1V, но сигнал dprslprv - 0V, по даташиту пишут CPU mode с такими сигналами, а ничего не пишут, нет такого мода, сигнал должен присутствовать )
