Текущее время: 14 ноя 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Samsung r510 (lyon rev^ mp1.o(08-06-10)-04) Нет питания core
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:22
Добрый день мастера! Пришел ноут, нет изображения на экране, лампочки горят, кулер вертится - крутится ), по напряжениям на всех дроселях норм, но на l504, l503 нет питания(питание проца), шим стоит isl 6266a, вот что странно, на верхних ключах питания проца(куда 19 вольт идет) между базой и истоком сопротивление 0 ом, снимаю шим сопротивление большое, далее ставлю другой шим, еще не подаю питание сопротивление большое, подаю питание, сопротивление 0, на третьем шиме моргнула еще одна лампочка.. :) питание на шиме в норме, нет power good с первой ноги на мульт, мульт менял, ключи снимал - не пробиты(питание проца). Кто поможет? ) Благодарю заранее )
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r510 (lyon rev^ mp1.o(08-06-10)-04) Нет питания core
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:06
проц менял?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:47
проц менял, да и без проца нет питания
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 14:15
И с каких пор сопротивление измеряется под напряжением, или с законом Ома не дружите? Сопротивление на CPU_CORE какое? Что с VR_ON, VID-ами?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 10:19
После падачи напряжения, отрубаю напряжение, ключи звонятся(верхние) между базой и истоком, так лучше? сопротивление на дроселях(без проца) 10 кОМ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 11:56
Светлая память
Светлая память
Нет там базы, есть затвор.
А поскольку затвор, то ему разрядиться надо. Или замыкай пинцетом затвор на сток и исток и измеряй или BST можно так же разрядить.
ВСЕ это делать при обесточенной плате.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:50
С ключами все хорошо, шим менял, мульт менял, сори за не точности(затвор на мосфете), по напряжениям на шиме нет vr_on, ищу сигнал, кто подтолкнет откуда он? по даташиту должен быть высокий лог уровень 3.3 вольта, но его нет :\ ну и pgood тоже нет :) VR_on с шима на мульт не звонится :\
---------- Добавлено спустя 56 минут 44 секунды: ----------
Появился сигнал VR_ON, после замены sc415mltrt(u5), но питание проца еще не поднялось, нет pGOOD :/ также появился сигнал clk_en# - 3.3, dprstp# - 1V, но сигнал dprslprv - 0V, по даташиту пишут CPU mode с такими сигналами, а ничего не пишут, нет такого мода, сигнал должен присутствовать )
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:05
Светлая память
Светлая память
Сигнал PowerGood это выход а не вход.
Будет когда поднимется питание.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:16
В общем сигнал(DPRSLPVR), которого так мне не достает формирует юг, буду менять, отпишусь, если есть у кого опыт подсказать че, буду признателен ) про PGOOD понял, что выход спс )
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 12:29
Южник заменил история таже, буду дальше копать :D
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R510 (LYON rev. MP1.0) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Shustriy
22 мар 2017, 05:59
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0) нет подсветки
в форуме Samsung
kolmsol
16
4664
06 дек 2022, 05:45
kolmsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R510-BS01RU (LYON-External REV: MP1.0) не хватает элементов возле ЮГА
в форуме Samsung
demon163rus
12 мар 2017, 09:59
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R510 (LYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) Нужно определить элемент.
в форуме Samsung
STROYO
4117
18 апр 2018, 00:23
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510 (LYON REV 1.0) Нет видео
в форуме Samsung
serg_ing
2348
08 июн 2017, 10:03
serg_ing Перейти к последнему сообщению
