Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Aspire 7560G (LA-6991P) Не работает нижний слот озу
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 04:38
Принесли на замену USB разъема. Еще сказали что после установки Win 10 заместо стоявших 8гб (2х4гб модуля) стало 4гб.
Захожу в биос там пишет что установлено 8192мб. Если вытащить планку из верхнего слота ноутбук не стартует. Т.е память как бы и видит но и не видит.
Рабочую память пробовал.
Сокет тестер битых ячеек не показывает (горят все диоды)
CPU пока такого нет. Контроллер памяти часто в АМД горит?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (LA-6991P) Не работает нижний слот озу
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 08:33
Светлая память
Светлая память
Так не бывает, что в bios setup правильно отображается объем памяти, а в ОС он уменьшается в два раза. Если только не 32-х разрядную систему установили.
И никто не обещал, что слоты памяти должны быть равнозначными и не важен порядок их заполнения. Еще как важен.
Запустить на своей системе, а не клиентской, и посмотреть, что скажет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 09:09
Светлая память
Светлая память
Система чистая стоит?
Наблюдал тут "работу" очередного оптимизатора для Windows. Не помню уже как назывался.
Система тормозила, в свойствах системы памяти половина.
Запускаешь оптимизатор - он "исправляет проблемы" и опа-на, память появляется.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 14:49
Дело в том что даже в memtest-е отображается 4гб и в AIDA и в Linux. А в bios 8гб
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 15:16
при чем тут проц к памяти?
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
я бы присмотрелся к северу
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 15:30
Светлая память
Светлая память
s_crew
Очередной "специалист". Не знаешь - не пиши.
Во первых найди там север.
Во вторых память давно уже с процессором общается, что Intel что AMD
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 15:33
Ну хоть платформу посмотри, а? Нет там севера, есть FCH.
Я сам первый раз вижу что бы память в BIOS определялась нормально а в софте нет. Напомню что 1 планка установленная только нижний слот - нет старта.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 15:44
MSF113 писал(а):
s_crew
опача, там чипсет, сорян не на ту маму глянул
---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ----------
замеры напряжений по слотам памяти делал? похоже проблемы с одним из каналов контроллера памяти, да в этом случае следует поискать другой проц
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 17:37
может в настройках биоса есть какие то значения с поддержкой слотов
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 17:54
Напряжения в норме 1.5в. В биосе настроек нет как и во всех ноутбуках. Щас вот жду проц на замену.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 02:11
Попадался недавно один ноут на амд, с двумя планками не было старта, с одной работал в любом слоте. Помогла замена проца
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:32
У меня 5315 не запускается, если во втором слоте есть планка памяти, а в остальном отлично работает
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 10:10
Тема старая, не закрытая, без решения, решил поделится опытом.
Ситуация один в один, биос видит два слота, суммирует а в инде видится только один, если попытаться запустить на нижнем слоте то нет инициализации, на верхнем все ок.
Казалось бы, при чем тут FCH но стоило дунуть на него и все заработало.
Я думаю тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560g (LA 6991P) Нет изображения
maidren
2883
12 сен 2017, 12:50
maidren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
Lipasoff
18 дек 2017, 22:03
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Поделитесь схемой пожалуйста.
Tvister
20 фев 2018, 16:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev:1.0) Нет изо
Lincorp
05 янв 2017, 15:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW
Unvictis
12
5661
04 апр 2017, 10:31
Sendman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, sasha30031987, semlabin и гости: 92
