Текущее время: 22 ноя 2024, 08:40
twiks
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252601-MB-A03) Не включается Добавлено: 19 дек 2016, 00:40 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
Платформа INVENTEC Zenith UMA DDR3 Cycle 1 PV BUILD 6050A2297401... Раз уж создатель поста поленился... U8 + U13 говорят о неправильно подключенном ЗУ или переполюсовке. В мульт ничего не пишется... Проверяйте цепи связанные с ADP_ID, ADP_EN. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- viewtopic.php?f=53&t=27318По коду... Похоже СМ приплыл...
zomi91
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252601-MB-A03) Не включается Добавлено: 18 янв 2017, 19:31 |
Сообщения: 41 Откуда: Донецк
Romchik писал(а): Видео в северном мосту Intel AC826L40 SL66M Такой же ноут у меня на ремонте, нет изо!Видео чип стоит отдельно AMD 216-0728020, а не в севере. Вы флешу не меняли? Просто я ставил не 20-й, а 18-й чип. Нужно было редактировать биос, но при прошивки родной флешки SST у меня заняло бы много времени 1-2% в минуту, по этому решил поставить WINBOND после чего мать не хотела давать изо и с другим 20-м чипом, и с родным биосом. Прошил SST и все завилось.
_________________ Люблю AMD за то что есть работа!!!
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252601-MB-A03) Не включается Добавлено: 17 фев 2017, 12:29 |
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 14:07 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 38 Откуда: Беларусь Брест
Romchik писал(а): Я не правильно запустил плату, после замены мульта и он не прошился. Сделал все как надо, пост-карта пошла даже через PCI, стрянет на коде 52, картинки нет, на что следующее грешить? Проц Intel Celeron T3000, север Intel AC826L40 SLGGM, юг Intel AF828011BM. сижу сейчас с похожими симптомами... интересно как плату надо запускать правильно?
Romchik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252601-MB-A03) Не включается Добавлено: 05 май 2017, 15:29 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Zohonik писал(а): сижу сейчас с похожими симптомами... интересно как плату надо запускать правильно? Второй раз делал по этой инструкции. "Полсе замены мульта надо было подключить клаву, а потом включать бук. После установки мульта и подачи питания начинается его прошивка, если нет клавы, то бук подвисает и ждет клаву, если в этот момент отключить питание, то все - мульт на помойку, ставить новый, второй раз он не прошивается."
