Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s (6050A2252601-MB-A03) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 14:42
Принесли ноут HP ProBook 4510s, не включается после чистки. На мамке была выстрелившая U8 LM393 и дохлый мульт U13 KBC1091-NU. LM-ку и мульт заменил, ноут начал включатся, на кнопку реагирует, все напруги есть, но картинки нет, прошил биос на скачанный из офф сайта, картина таже самая. Моя пост-карта не хочет работать с этой материнкой. Что можно еще посмотреть или без другой пост-карты нет смысла дальше мучить?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252601-MB-A03) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 15:29
У вас плата с дискретным видео? Если да, то может в нем быть проблема
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 20:12
Видео в северном мосту Intel AC826L40 SL66M
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 11:44
Интересно, что после очистки probavy этот Bios был испытан в такой модели, дискретное видео, но вы и с вами работать. Проверьте RAM, аккумулятор RTC, уверен, что его только Intel видео. Если это не работает, вам понадобится осциллограф.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:54
Я не правильно запустил плату, после замены мульта и он не прошился. Сделал все как надо, пост-карта пошла даже через PCI, стрянет на коде 52, картинки нет, на что следующее грешить? Проц Intel Celeron T3000, север Intel AC826L40 SLGGM, юг Intel AF828011BM.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 13:18
По посту похоже на север, только он 82gl40, a 826l40 такого не существует, и у юга на конце ibm.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:40
Платформа INVENTEC Zenith UMA DDR3 Cycle 1 PV BUILD 6050A2297401...
Раз уж создатель поста поленился...
U8 + U13 говорят о неправильно подключенном ЗУ или переполюсовке. В мульт ничего не пишется...
Проверяйте цепи связанные с ADP_ID, ADP_EN.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
viewtopic.php?f=53&t=27318
По коду... Похоже СМ приплыл...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 19:31
Такой же ноут у меня на ремонте, нет изо!Видео чип стоит отдельно AMD 216-0728020, а не в севере. Вы флешу не меняли? Просто я ставил не 20-й, а 18-й чип. Нужно было редактировать биос, но при прошивки родной флешки SST у меня заняло бы много времени 1-2% в минуту, по этому решил поставить WINBOND после чего мать не хотела давать изо и с другим 20-м чипом, и с родным биосом. Прошил SST и все завилось.
Люблю AMD за то что есть работа!!!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 12:29
сижу сейчас с похожими симптомами... интересно как плату надо запускать правильно? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 15:29
Второй раз делал по этой инструкции.
"Полсе замены мульта надо было подключить клаву, а потом включать бук. После установки мульта и подачи питания начинается его прошивка, если нет клавы, то бук подвисает и ждет клаву, если в этот момент отключить питание, то все - мульт на помойку, ставить новый, второй раз он не прошивается."
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:45
где такой бред пишут?у тебя плата тех времён,когда люди ещё не знали как прошивать мульты,насмотрятся всякой уйни и начинают всё подряд прошивать,швеи блин.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4510s (6050a2252601-mb-ao3) нот невключается неподает признаков жизни
pashalion
2827
03 мар 2016, 12:31
mariovel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a04) Мигает оранжевым диодом на разъёме ЗУ, не вкл.
Valdemarius
20 авг 2020, 15:56
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510S (6050A2252601-MB-A04) Периодически пропадает подсветка
Gadds
439
18 июл 2024, 09:20
Gadds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4510s (6050A2252601-MB-A04) Замена памяти биоса SST25VF016B
Dionisiy
17 янв 2017, 20:28
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с биосом 4510s 6050A2252601-MB-A04 uma
vitalyz
1795
15 мар 2020, 18:39
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Google [Bot], kuzovoi и гости: 174
