Текущее время: 27 июн 2024, 09:14
Kecapb
Заголовок сообщения: ASUS (X550LC rev.2.0) нет изображения, горит индикатор Num Lock ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2016, 17:46 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
Ноутбук пришел с проблемой нет изображения. На кнопку реагирует, старт есть, при старте загораются индикаторы: питания, CAPS Lock и NUM Lock. При следующем запуске эти же индикаторы загораются, но гореть остаются индикатор питания и NUM Lock. Может это какие-то диагностические индикации? Все питания в норме, биос шился разными дампами. Распаивался по LPC, показывает нули. Отключал набортную память, вставлял планку эффекта нет. Потребление от ЛБП 0,52 ампера. Схема есть, куда смотреть? Прошу помощи, голову сломал.
![](images/spacer.gif) |
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550LC rev.2.0) нет изображения, горит индикатор Num Lock ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2016, 13:45 |
Vsirf писал(а): Kecapb на стикере оперативной памяти что написано? модель ноутбука? Модель ноутбука Asus X550LC-XO074H. Память распаяна.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550LC rev.2.0) нет изображения, горит индикатор Num Lock ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2016, 14:55 |
guar33 писал(а): Usb проверьте на кз. По усб кз нет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- xpl01t писал(а): Напряжения где-нибудь замеряли, кроме памяти? Все напряжения в норме. Распаял пост карту, показывает нули, clk и rst не горят.
Volich
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550LC rev.2.0) нет изображения, горит индикатор Num Lock ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2016, 21:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40860_1450847129.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 22:16 Наличности на руках: 5.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
Kecapb писал(а): В посткарте не уверен, с китая пришла, подключена первый раз. Другой карты нет. а если проводок на ресет не припаивать, а подать туда 3,3в через резистор в 20к (модификация на пост-карте)
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550LC rev.2.0) нет изображения, горит индикатор Num Lock ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2016, 14:12 |
Прошил биос на новую флешку, ноут автостартанул и кулер крутится с прыгающими оборотами и горят четыре индикатора: питание, вайфай, капслок и нумлок. В чем проблема? ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 46 секунд: ---------- xpl01t писал(а): Сопротивление проца/чипсета относительно земли? Сопротивление: проца на дросселе PL8003 - 64 ом. на PL8200 - 0,555 kOm. видео на дросселе PL8501 - 29 ом. на PL8502 - 29 ом. память на дросселе PL8301 - 356 ом.
