Текущее время: 22 ноя 2024, 07:15
 Заголовок сообщения: ASUS (X550LC rev.2.0) нет изображения, горит индикатор Num Lock
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 17:46
Ноутбук пришел с проблемой нет изображения. На кнопку реагирует, старт есть, при старте загораются индикаторы: питания, CAPS Lock и NUM Lock. При следующем запуске эти же индикаторы загораются, но гореть остаются индикатор питания и NUM Lock. Может это какие-то диагностические индикации? Все питания в норме, биос шился разными дампами. Распаивался по LPC, показывает нули. Отключал набортную память, вставлял планку эффекта нет. Потребление от ЛБП 0,52 ампера. Схема есть, куда смотреть? Прошу помощи, голову сломал.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550LC rev.2.0) нет изображения, горит индикатор Num Lock
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 01:13
Kecapb
на стикере оперативной памяти что написано? модель ноутбука?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 13:45
Vsirf писал(а):
Kecapb
Модель ноутбука Asus X550LC-XO074H. Память распаяна.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 13:58
подпаять посткарту
набортная память тут модифицированным биосом отключается а не страпами
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 14:06
Usb проверьте на кз.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 14:16
Стоит ли смотреть на питание памяти 1,32 вольт, как на заниженное?
Все напряжения по дросселям в норме (на дросселе питания памяти 1,32 вольт под вопросом), плата стартует, но изо нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 14:35
Если не ошибаюсь, то на этом ноуте распаяна DDR3L.
Стандартное напряжение 1.35В, т.е. 1.32 пока в пределах погрешности.
Напряжения где-нибудь замеряли, кроме памяти?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 14:55
По усб кз нет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
Все напряжения в норме. Распаял пост карту, показывает нули, clk и rst не горят.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 15:17
Что-то подсказывает, что это проц...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 15:35
В посткарте не уверен, с китая пришла, подключена первый раз. Другой карты нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 16:38
Сопротивление проца/чипсета относительно земли?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 21:26
а если проводок на ресет не припаивать, а подать туда 3,3в через резистор в 20к (модификация на пост-карте)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 14:12
Прошил биос на новую флешку, ноут автостартанул и кулер крутится с прыгающими оборотами и горят четыре индикатора: питание, вайфай, капслок и нумлок. В чем проблема?
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 46 секунд: ----------
Сопротивление:
проца на дросселе PL8003 - 64 ом. на PL8200 - 0,555 kOm.
видео на дросселе PL8501 - 29 ом. на PL8502 - 29 ом.
память на дросселе PL8301 - 356 ом.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 16:00
Забрали без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
8190
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
5011
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq presario cq60-305er (Astrosphere_MCP 07241-3) Не работает клавиша num lock и цифровая часть клавиатуры
alertwer
18 сен 2016, 15:08
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z50-70 (NM-A273) не работает кнопка DEl и num lock
Shok147
18 окт 2019, 21:14
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-531 ( Petra Uma MB) Num Lock не работает.
в форуме Acer
Massaro
14 янв 2020, 16:02
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, xehkok888 и гости: 136
