Текущее время: 28 сен 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: G580 (Wistron LG4858L) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:59
После замены севера проработал около трех месяцев и теперь снова не включается. Сама плата потребляет примерно 0.18А. Сильно греется AP2181 и пара конденсаторов, идущих к нему. При подключении питания начинает греться север. С какой точностью можно говорить о том, что север умер?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:44
может пятаки закислились... а вообще мало информации
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 19:09
Cнял оба AP2181, по одному на USB порт. Теперь при подаче питания на плату начинает мигать с характерным свистом индикатор питания.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:29
На этой платформе нет отдельного севера, он в проце находится, его часть, а меняли вы скорее всего хаб. Если при подаче питания он греется, скорее всего он умер, и похоже что ему помогли, в Usb хрень какую нибудь воткнули
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 22:06
Измерь сопротивление по усб, основному питанию чипсета и врег3.3в
 Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 22:06
Немножечко некробамп, извините уж :-)
Один из первых мною паяных BGA был. Подвернулась эта самая плата в разборе и чот вспомнилось.
Подложка хаба чернющая, кристалл треснувший. Чудо, что 3 месяца отпахал. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (wistron LG4858L) греется u6101
LEXUS
04 фев 2015, 18:04
LEXUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Wistron LG4858L) выключается через 30 минут
el.serviss
19 янв 2015, 13:27
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (wistron lg4858l) КЗ по 5V_PWR
novapc
3049
03 мар 2015, 18:54
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (Wistron LG4858L) Нет старта
Nifrid
21 фев 2017, 07:20
Nifrid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858L UMA) Выходит из строя CPU
Rimanez
21 мар 2016, 10:16
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Legendary_Dovakin, lider-comp, RedLaugh, vadicv и гости: 38
