После замены севера проработал около трех месяцев и теперь снова не включается. Сама плата потребляет примерно 0.18А. Сильно греется AP2181 и пара конденсаторов, идущих к нему. При подключении питания начинает греться север. С какой точностью можно говорить о том, что север умер?
maugly-as
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L) Не включается
Добавлено: 19 дек 2016, 18:44
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 16:40 Наличности на руках: 3.06 Сообщения: 51 Откуда: Россия
может пятаки закислились... а вообще мало информации
obsiralos
Cнял оба AP2181, по одному на USB порт. Теперь при подаче питания на плату начинает мигать с характерным свистом индикатор питания.
Voffka212
Добавлено: 19 дек 2016, 20:29
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 Сообщения: 811 Откуда: Рязань
На этой платформе нет отдельного севера, он в проце находится, его часть, а меняли вы скорее всего хаб. Если при подаче питания он греется, скорее всего он умер, и похоже что ему помогли, в Usb хрень какую нибудь воткнули
Kikos
Добавлено: 21 дек 2016, 22:06
Зарегистрирован: 12 май 2011, 12:20 Наличности на руках: 13.56 Сообщения: 50 Откуда: SPB
Измерь сопротивление по усб, основному питанию чипсета и врег3.3в
obsiralos
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L) Не включается [РЕШЕНО]
Немножечко некробамп, извините уж Один из первых мною паяных BGA был. Подвернулась эта самая плата в разборе и чот вспомнилось. Подложка хаба чернющая, кристалл треснувший. Чудо, что 3 месяца отпахал.
