Текущее время: 26 июн 2024, 15:50
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: DV7-1120el (LA-4082P) нет изображения (пост код 53) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2016, 12:07 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
sip писал(а): я бы для начала отреболлил север, перед замененой видео. Как вы пришли к этому выводу? Что именно здесь указывает на северный мост?
![](images/spacer.gif) |
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: DV7-1120el (LA-4082P) нет изображения (пост код 53) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2016, 20:14 |
sip писал(а): попробуйте подкинуть жесткий - побегут ли посты дальше. Да, Вы знаете, так и есть, подкинул ЖД - коды пробежали чуть-чуть дальше и теперь останавливаются на 6С. Вы считаете, что можно просто отреболлить или лучше сразу заменить? P.S. Вопрос к опытным реболлерам - стоит вообще заморачиваться с перекаткой или лучше сразу менять чип? Высокий ли процент возврата после реболла?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: DV7-1120el (LA-4082P) нет изображения (пост код 53) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2016, 20:45 |
Voffka212 писал(а): Можно проверить реакцию на прежим севера и на пост коды посмотреть, будут ли отличия, и оперативку в разных слотах попробовать и сравнить пост коды. Если на прежим реакция будет , значит реболл смысл имеет Это понятно, что если на прижим будет реакция - значит реболлить. Но вообще, по Вашему данная ситуация (с разными биосами и, как следствие, разными пост кодами), явно указывает что проблема именно в севере или это только догадки? Кстати, разве отвал чипа происходит на уровне подложка-плата или всё же (я так считал) на уровне кристалл-подложка? Конечно, после 3-х кратного нагревании чипа (при снятии, при перекатке и при запаивании на место), возможно, будет иметь место (косвенное) восстановление контактов между кристаллом и подложкой... Вот только вопрос, на долго ли?
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: DV7-1120el (LA-4082P) нет изображения (пост код 53) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2016, 12:17 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
sip писал(а): altavista_live эти севера реболлятся - у них обычно отрыв от платы. это у амд и прочих отрыв кристалла. я обычно реболлю родной и все работает (за исключением пробитых и прочих, где реболл конечно не поможет) отреболлить ну час времени - вы уже несколько дней думаете что сломано и ждете волшебного 100% ответа на расстоянии?)) не помогло - заказали\поменяли видюху. Верно
