Текущее время: 20 ноя 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: DV7-1120el (LA-4082P) нет изображения (пост код 53)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 21:25
Всем доброго времени суток! Имеется данный аппарат с проблемой отсутствия изображения. Видео чип G98-700-U2, на "термотест" не реагирует. При подключении пост карты выдаёт 2F, после чего коды как будто опять бегут но снова показывает 2F и так циклично. Чтобы выключить нужно удерживать долго кн. вкл.
Для верности прошил биос (скачал с оф. сайта, по ходу обновление). Подкидываю пост карту - бегут коды, задерживается на 1-2 секунды на AF, потом 89 и тут же останавливается на коде 53. При коротком нажатии на кн. вкл. выключается.
Получается после проливки биоса какие-то изменения есть, но изображения всё равно нет.
Есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: DV7-1120el (LA-4082P) нет изображения (пост код 53)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 10:57
я бы для начала отреболлил север, перед замененой видео.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 11:07
Как вы пришли к этому выводу? Что именно здесь указывает на северный мост?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 11:30
на северный мост указывает статистика по ним) и как вариант слет биоса из-за этого - после прошивки посты же дальше побежали. да и отреболлить север не так долго и 0 затрат.
попробуйте подкинуть жесткий - побегут ли посты дальше.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 19:14
Да, Вы знаете, так и есть, подкинул ЖД - коды пробежали чуть-чуть дальше и теперь останавливаются на 6С. Вы считаете, что можно просто отреболлить или лучше сразу заменить?
P.S. Вопрос к опытным реболлерам - стоит вообще заморачиваться с перекаткой или лучше сразу менять чип? Высокий ли процент возврата после реболла?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 19:24
Можно проверить реакцию на прежим севера и на пост коды посмотреть, будут ли отличия, и оперативку в разных слотах попробовать и сравнить пост коды. Если на прежим реакция будет , значит реболл смысл имеет
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 19:45
Это понятно, что если на прижим будет реакция - значит реболлить. Но вообще, по Вашему данная ситуация (с разными биосами и, как следствие, разными пост кодами), явно указывает что проблема именно в севере или это только догадки?
Кстати, разве отвал чипа происходит на уровне подложка-плата или всё же (я так считал) на уровне кристалл-подложка? Конечно, после 3-х кратного нагревании чипа (при снятии, при перекатке и при запаивании на место), возможно, будет иметь место (косвенное) восстановление контактов между кристаллом и подложкой... Вот только вопрос, на долго ли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 22:53
Интел на прогрев не ведётся, если подложка от платы то заработает и будет работать. А так по всем симмптомам указывает на север. Но я бы запаял заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 09:40
altavista_live
эти севера реболлятся - у них обычно отрыв от платы. это у амд и прочих отрыв кристалла.
я обычно реболлю родной и все работает (за исключением пробитых и прочих, где реболл конечно не поможет)
отреболлить ну час времени - вы уже несколько дней думаете что сломано и ждете волшебного 100% ответа на расстоянии?))
не помогло - заказали\поменяли видюху.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 11:17
sip писал(а):
altavista_live
Верно
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:58
К сожалению не получилось проверить теорию - клиент забрал аппарат без ремонта. Тема закрыта. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1130en (Compal LA-4082P REV 1.0) не включается
Medved01
13 янв 2017, 21:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется
Sergiy
4057
24 апр 2017, 19:46
accordstr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1169 (LA-4082P) Непонятки с дежуркой
cloze
2288
12 июн 2017, 12:23
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд
bicmark
15
4274
08 сен 2017, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1169ER (LA-4082P) Ошибка батареи
FC1989
06 ноя 2017, 12:16
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], vlad1960 и гости: 157
