Текущее время: 16 ноя 2026, 16:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек. |
MoneyBot
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.  Добавлено: 20 дек 2016, 10:05 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 18:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
alexvpol писал(а): PBTN_OUT# - в 0 не просаживается, но отклонение от 3,3 в есть Что значит в 0 не просаживается, так трудно конкретное значение указать?
ArtemD
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.  Добавлено: 20 дек 2016, 11:45 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Samara
Цитата: slp_s3# и slp_s5 - 0 в Больше похоже на юг, прошить биос для начала
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек. [РЕШЕНО]  Добавлено: 27 дек 2016, 00:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 13:29 Наличности на руках: 112.10
Сообщения: 141 Откуда: оттуда
slavik5514 писал(а): Раз в ноль не садится "повер", значит либо кнопка либо шлейф от неё! с кнопки сигнал #on/off отрабатывался как должен. замена мульта решила проблему. всем спасибо за участие :) извиняюсь, что сразу не отписался.
