Текущее время: 16 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:41
Видел аналогичные темы, но ситуация не моя.
Дежурки поднимаются 3,3valw 5valw и 1,1valw
EC_RSMRST# - 3,3v
rtcvcc - 3v
On/off сигнал на мульт транслируется - загораются светодиоды.
PBTN_OUT# - в 0 не просаживается, но отклонение от 3,3 в есть
дальше тишина
slp_s3# и slp_s5 - 0 в.
все замеры делались с вынутым процом и памятью.
мульт попробую поменять завтра. что еще проверить перед тем как согласовывать замену FCH?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 10:05
Что значит в 0 не просаживается, так трудно конкретное значение указать?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 10:08
А биос то шили?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 11:45
Больше похоже на юг, прошить биос для начала
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 12:13
Раз в ноль не садится "повер", значит либо кнопка либо шлейф от неё!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:07
с кнопки сигнал #on/off отрабатывался как должен.
замена мульта решила проблему.
всем спасибо за участие :) извиняюсь, что сразу не отписался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (QBL60 LA-7552P Rev: 1.0) Клавиатура работает только в биос
digitalworkshop
25 янв 2025, 10:56
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53T (MB: LA-7552P QBL60) Нет старта после чая
FlacRock
16 фев 2018, 18:22
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 11:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53 (LA-7552P (QBL60) rev 1.0) Нет изображения.
deftore
2465
07 авг 2019, 20:32
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a53z (k53z) (QBL60 LA-7552P) Нет инициализации
Eriol1
3113
22 июн 2019, 22:35
Eriol1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: loadpost, nwcd, piank0ff91, shilov.d.work и гости: 84
