Текущее время: 23 июн 2024, 05:56
gevorg-x
Заголовок сообщения: toshiba L455 (LA-5821P REV:1.0) проблема с чарждером! Добавлено: 20 дек 2016, 13:11 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
привет. уже голова болит от этого ноута! принесли залитой. промыл плату, заменил поврежденные детали, заменил чарджер и дежурку. сейчас при нажатии на кнопки вкл. на ноте загарается светадиод включения и сразу же гаснет. с аккумлятора ноут включается без проблем. чарджер bq24571A не открывает входные ключи. на затворах 18в. если снять ключ pq6 на затворе 0в. думал пробит транзистор, заменил, такая же картина! заменил чаржер то же самое! замеры чарджера: ACDRV 18,5в ACDET 2,7 OVPSET 2,7 ACGOOD 3,3 PVCC 18. остальные можно сказать по нулям! подскажите куда капать?
igils
Заголовок сообщения: Re: toshiba L455 (LA-5821P REV:1.0) проблема с чарждером! Добавлено: 20 дек 2016, 14:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
gevorg-x писал(а): на истоке pq6 не понятно откуда 19в если транзитор не пробыт Внутренний паразитный диод в PQ6. Через него питается PU5. ACGOOD 3,3 - не нормально С учетом того, что ACSET 24ом - микросхема не очень здорова.
igils
Заголовок сообщения: Re: toshiba L455 (LA-5821P REV:1.0) проблема с чарждером! Добавлено: 20 дек 2016, 19:17 |
Да хоть три, если они с одной китайской партии / заказа. PQ8 тоже проверен?
