Текущее время: 21 ноя 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: toshiba L455 (LA-5821P REV:1.0) проблема с чарждером!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:11
привет. уже голова болит от этого ноута! принесли залитой. промыл плату, заменил поврежденные детали, заменил чарджер и дежурку. сейчас при нажатии на кнопки вкл. на ноте загарается светадиод включения и сразу же гаснет. с аккумлятора ноут включается без проблем. чарджер bq24571A не открывает входные ключи. на затворах 18в. если снять ключ pq6 на затворе 0в. думал пробит транзистор, заменил, такая же картина! заменил чаржер то же самое!
замеры чарджера:
ACDRV 18,5в
ACDET 2,7
OVPSET 2,7
ACGOOD 3,3
PVCC 18.
остальные можно сказать по нулям!
подскажите куда капать?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba L455 (LA-5821P REV:1.0) проблема с чарждером!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:51
а pq7 проверяли\заменяли?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:58
да, входные обе транзисторы заменены! на ACSET 24ом нормально? и чарджер с легка греется (30 градусов ) и ток потребление 50ма
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
на истоке pq6 не понятно откуда 19в если транзитор не пробыт
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:44
Внутренний паразитный диод в PQ6. Через него питается PU5.
ACGOOD 3,3 - не нормально
С учетом того, что ACSET 24ом - микросхема не очень здорова.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 18:42
уже 2 шимки поставил, ситуация не изменилась!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 19:17
Да хоть три, если они с одной китайской партии / заказа.
PQ8 тоже проверен?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 22:24
Да. Шим взят с рабочей платой!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 18:49
заменил чарджер, VREF появился, напряжение по этой линии 3,3в. ACSET 1,52в. но все равно pq7 не открывается, на затворе 18в.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba L455 (LA-5821P REV:1.0) проблема с чарждером!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 18:49
На плате не был ACIN. Отвечал за ACIN компаратор LM358DT номер на плате PU1A. на 8 ножке компаратора не приходил VS. я так и не понял VS откуда формируется, с дежурки 5в сделал перемичку на 8 ножке. АСIN появился и ноут включился. но все равно если снять перемичку ACDRV с корпусом, чарджер не открывает входные ключи, да и зарядка не идет. клиент всегдаработает подключеной БП и аккумлятор уже не тот. так что одам так!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l455 (la-5822p) опознать детали
в форуме Toshiba
MRKHBotik
08 мар 2017, 10:40
MRKHBotik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite L850-C9W (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) проблема с изображением
в форуме Toshiba
demokriz
31 авг 2015, 11:28
demokriz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba a8450 (plac/csac dsc rev 2.1) проблема с драйвером видео
в форуме Toshiba
Дмитрий Никулин
05 фев 2016, 12:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R rev:2.1) проблема с оборотами кулера
в форуме Toshiba
19ruslan87
2532
13 мар 2017, 09:51
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Проблема с АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
28 мар 2017, 15:41
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
