Текущее время: 30 ноя 2026, 00:28
 Заголовок сообщения: G770 (la-6758P) не запускается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 01:25
Доброй ночи!! Если у кого будет время и желание, прошу помочь разобраться.
Плата реагирует на кнопку: после нажатия поднимаются все питания, кроме CPU - там везде 0В. Через 10 сек отключается.
Проц заведомо исправный, основной биос прошит - обмена на флешке нет. Шим проца менял, мульт (уже не помню зачем) тоже. Со снятым PR942 напруги поднимаются.
Из замеров удалось выявить отсутствие VGATE, а соответственно, после U6 отсутствует SYS_PWROK..
Собсно вопрос.. Как на этой платформе формируется VGATE? Схему перелистал вдоль и поперек, но что-то упускаю.
Подозреваю, что всему виной хаб, но хочется исключить все возможные варианты, прежде чем менять.
Спасибо за идеи..!
Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров.
Сервісний центр "Мій Майстер".
 Заголовок сообщения: Re: G770 (la-6758P) не запускается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:24
Нарыл в донорах еще одну такую плату, без дискретки. Думал, будет с чем замеры посравнивать. Однако.. Плата ведет себя абсолютно аналогичным образом!! Видимо, проблема не такая уж и случайная, судя по совпадению. На форуме несколько нерешенных тем с аналогичным вопросом.. А у меня уже 2 платы без питания проца! Неужели никого не заинтересовала дискуссия?)) Приглашаю коллективный разум!
 Заголовок сообщения: Re: G770 (la-6758P) не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 22:49
Проблема решена заменой HM65.
Для тех, кто столкнется с подобной проблемой, можно сказать, что симптомы выглядят так, как описано выше: Плата реагирует на кнопку, поднимаются все напряжения, кроме питания CPU. Через примерно 10 сек происходит отключение.
Рекомендую проверить работу шима проца и ключей, снятием PR942, без процессора (на форуме в одной из тем есть картинка с позиционным обозначеним). Если в цепях питания все исправно, вы увидите 1,1В на всех фазах.
Теперь верните резистор на место. Найдите 5тиногий компаратор U6 (он с обратной стороны хаба НМ65, под пленкой), запустите плату с установленным процессором и за время которое есть до отключения, произведите замеры на первой ноге U6. Там должно быть 3,3В VGATE. Если их нет, то не будет и 3,3В SYS_PWROK на 4й ноге. На 2й и 5й у меня имелось 3,3В. 3я - земля.
Если ваши замеры совпадают с моими, можете приступать к замене HM65.
Надеюсь, кому-то это поможет сэкономить потраченное мной время.
Всем спасибо за моральную поддержку.
 ! MSF113 писал(а):
Вот пример, как ПРАВИЛЬНО описано решение.
Ещё и с подробностями.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G770 (LA-6758P Rev: 1.0) Не корректно работает от з.у.
Djonny
19 янв 2017, 18:31
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P) Якобы типовой дефект, но замена GPU не помогает
eraserhead
7724
14 мар 2017, 13:49
eraserhead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PIWG4 LA-6758P Rev 1.0 от Lenovo G770
rdls
14 апр 2017, 09:38
rdls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
38
13284
12 июл 2017, 12:44
wasiliew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
wasiliew
65
15709
06 авг 2017, 10:23
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 49
