Проблема решена заменой HM65.
Для тех, кто столкнется с подобной проблемой, можно сказать, что симптомы выглядят так, как описано выше: Плата реагирует на кнопку, поднимаются все напряжения, кроме питания CPU. Через примерно 10 сек происходит отключение.
Рекомендую проверить работу шима проца и ключей, снятием PR942, без процессора (на форуме в одной из тем есть картинка с позиционным обозначеним). Если в цепях питания все исправно, вы увидите 1,1В на всех фазах.
Теперь верните резистор на место. Найдите 5тиногий компаратор U6 (он с обратной стороны хаба НМ65, под пленкой), запустите плату с установленным процессором и за время которое есть до отключения, произведите замеры на первой ноге U6. Там должно быть 3,3В VGATE. Если их нет, то не будет и 3,3В SYS_PWROK на 4й ноге. На 2й и 5й у меня имелось 3,3В. 3я - земля.
Если ваши замеры совпадают с моими, можете приступать к замене HM65.
Надеюсь, кому-то это поможет сэкономить потраченное мной время.
Всем спасибо за моральную поддержку.
| ! | MSF113 писал(а): |
Вот пример, как ПРАВИЛЬНО описано решение. Ещё и с подробностями. |
