Нет питания процессора +CPU_CORE и +VGFX_CORE. Ноутбук реагирует на кнопку включения и через секунд 10-12 выключается. Потребление по ЛБП после нажатия кнопки включения все время 0.35 ампер. Процессор SR07V Intel® Pentium® Processor B960 - ПРОЦ другой подставлял. ХАБ HM65 Видео Ati 216-0774207 Флешка биоса и EC шилась с данного сайте, без результатов. Шимка по питанию процессора ISL 95831: 7 нога VR_ON -3.3v 23 нога Vin -20v 22 нога VDD - 5v 31 нога VDDP - 5v 30 нога PWM3 - 5v Если у шимки отключить 24 ногу (PROG1), отпаяв резистор, то питание +CPU_CORE и +VGFX_CORE появляется 1.02 вольта, но ноутбук конечно все равно вырубается. Шимки такой пока в наличии нету, ждать два дня. Может ли свидетельствовать? что шимка жива, если при отключенной 24 ногой шимка отрабатывает и питание появляется или все же стоит поменять шимку? В чем еще может быть косяк из за чего не подымается питание процессора? Может ли быть ХАб всему виной?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G470 (Compal LA-6751p PIWG1) Нет питания процессора
ШИМ скорее жив. А вот хаб или мульт могут такое давать. BIOS вычитывает?
PORT
Если основной очень коротко читает, то обычно мост под замену.
PORT
