Текущее время: 25 ноя 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G470 (Compal LA-6751p PIWG1) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:51
Всем привет.
Нет питания процессора +CPU_CORE и +VGFX_CORE.
Ноутбук реагирует на кнопку включения и через секунд 10-12 выключается. Потребление по ЛБП после нажатия кнопки включения все время 0.35 ампер.
Процессор SR07V Intel® Pentium® Processor B960 - ПРОЦ другой подставлял.
ХАБ HM65
Видео Ati 216-0774207
Флешка биоса и EC шилась с данного сайте, без результатов.
Шимка по питанию процессора ISL 95831:
7 нога VR_ON -3.3v
23 нога Vin -20v
22 нога VDD - 5v
31 нога VDDP - 5v
30 нога PWM3 - 5v
Если у шимки отключить 24 ногу (PROG1), отпаяв резистор, то питание +CPU_CORE и +VGFX_CORE появляется 1.02 вольта, но ноутбук конечно все равно вырубается. Шимки такой пока в наличии нету, ждать два дня. Может ли свидетельствовать? что шимка жива, если при отключенной 24 ногой шимка отрабатывает и питание появляется или все же стоит поменять шимку? В чем еще может быть косяк из за чего не подымается питание процессора? Может ли быть ХАб всему виной?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G470 (Compal LA-6751p PIWG1) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:55
Светлая память
Светлая память
ШИМ скорее жив. А вот хаб или мульт могут такое давать.
BIOS вычитывает?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:06
BIOS вычитывает?
При нажатии кнопки включения секундый сигнал проходит и тишина
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:09
Светлая память
Светлая память
Если основной очень коротко читает, то обычно мост под замену.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:25
Понял. Спасибо за подсказку, буду согласовывать с клиентом. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 13:43
Клиент отказался от ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G470 (LA-6751p) Не включается
madiyarmw
23 авг 2018, 12:13
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G470 (La-6751p) Нет подсветки матрицы
Виталий_Краснопёров
1601
14 мар 2023, 09:46
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (la-6751p) нет VGA_ENVDD
serega1576
29 июл 2019, 07:53
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G470,G570 (LA-6753P) пропала дискретка [РЕШЕНО]
Pupkin
25 июл 2017, 14:52
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 (LA-6751p) Смена режима заряда
Lordofhell
1630
15 янв 2021, 16:37
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Allavir, John71, pc center и гости: 141
