Текущее время: 01 июн 2024, 10:07
Mulgorn
Заголовок сообщения: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 20 дек 2016, 22:37 |
Сообщения: 52 Откуда: Тула
Люди добрые, подскажите пожалуйста. Сам в схемах мало что понимаю, собственно поэтому и пишу. Имеется нетбук hp pavilion dm1, который не включается. Напряжение на разъеме питания присутствует, поэтому полез в схему и собственно столкнулся с такой проблемой, что на шим дежурки не поступает напряжение. Насколько я понял из схемы, то на шим дежурки напряжение поступает с чарджера oz8681l. Даташит на данный чип найти не смог, но подразумеваю, что проблема кроется в нем. Собственно напряжение контактах получаю вот такие: 1(VAC) - 19 V 2(IACP) - 0,19 V 3(IACM) - 0,19 V 4(ICHM) - 0 V 5(ICHP) - 0 V 6(VDDA) - 5,7 V 7(IAC) - 0 V 8 (COMP) - 0,12 V 9(ACAV) - 3,2 V 10(SCL) - 0,59 V 11(SDL) - 0,59 V 12(BST) - 5,79 V 13(HDR) - 0 V 14(LX) - 0 V 15(VDDP) - 5,8 V 16(LDR) - 0 v Если правильно понял из схемы, то контакты 2 и 3, должны быть 19 V, но почему то не выдается это напряжение. Дело еще в том, что пробовал менять чарджер, но в итоге получил абсолютно такие же напряжения на ножках. Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить.
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 20 дек 2016, 23:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Смотреть, почему закрыт PQ16. Одна из причин - отсутствие питающего напряжения +VH28, формируемого PU6. Для уточнения этого надо сделать замеры на всех выводах PQ16 и на ножках PR36.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 21 дек 2016, 00:44 |
igils писал(а): Смотреть, почему закрыт PQ16. Одна из причин - отсутствие питающего напряжения +VH28, формируемого PU6. Для уточнения этого надо сделать замеры на всех выводах PQ16 и на ножках PR36. В данный момент сделать этого не смогу. Завтра напишу замеры. Правильно ли я понял, что напряжение +VH28 с PU6 открывает ключ на PQ16? Если он будет открыт, то напряжение на 2 и 3 ножках PU3 появится?
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 21 дек 2016, 01:14 |
Правильнее сказать - появится на истоке транзистора. Упоминание 2 и 3 ноги - у вас что, и на стоке нет ничего?
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 21 дек 2016, 11:39 |
igils писал(а): Правильнее сказать - появится на истоке транзистора. Упоминание 2 и 3 ноги - у вас что, и на стоке нет ничего? На стоке транзистора pq16 имею 19 v. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 39 секунд: ---------- igils писал(а): Смотреть, почему закрыт PQ16. Одна из причин - отсутствие питающего напряжения +VH28, формируемого PU6. Для уточнения этого надо сделать замеры на всех выводах PQ16 и на ножках PR36. На PQ16 получил такие значения: 4(сток) - 19 v 3(исток) - 0,19 v 1(затвор) - 0,01 v На PR36 с одной стороны 27,1 v с другой стороны 0,01v.
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 21 дек 2016, 13:33 |
Значит в обратную сторону идите по цепочкам, смотрите, что не дает включиться. Например: на затворе PQ16 ноль - идем к PQ9. Его исток - сток не пробит? Нет, значит открыт и на затворе высокий уровень. Раз высокий уровень - значит закрыт или неисправен PQ10. Если на его базе низкий уровень, то идем по цепочке ACOK_IN, т.к. ACIN_PG = 3,2в. ACOK_IN будет низким, если только пробит или открыт PQ11 высоким уровнем сигнала D/C#, идущего со 119 вывода EC. А EC может не дать разрешение включиться из-за банальщины (не знаю точно, как на этой плате) - подключение неродного зарядника и отсутствие сигнала AD_TYPE.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 21 дек 2016, 14:19 |
igils писал(а): Значит в обратную сторону идите по цепочкам, смотрите, что не дает включиться. Например: на затворе PQ16 ноль - идем к PQ9. Его исток - сток не пробит? Нет, значит открыт и на затворе высокий уровень. Раз высокий уровень - значит закрыт или неисправен PQ10. Если на его базе низкий уровень, то идем по цепочке ACOK_IN, т.к. ACIN_PG = 3,2в. ACOK_IN будет низким, если только пробит или открыт PQ11 высоким уровнем сигнала D/C#, идущего со 119 вывода EC. А EC может не дать разрешение включиться из-за банальщины (не знаю точно, как на этой плате) - подключение неродного зарядника и отсутствие сигнала AD_TYPE. Попробовал пройти по цепочке, указанной вами, получил следующие результаты: PQ9: 1 - 0 v 2 - 9,6 v 3 - 0 v PQ10: 1 - 0 v 2 - 0 v 3 - 9,6 v PQ11: 1 - 0 v 2 - 0 v 3 - 0 v 119 ножка с EC тоже 0 v.
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 21 дек 2016, 17:01 |
Снимите и поверьте PQ11. Можно даже без него подключить зарядник и посмотреть, откроется ли PQ16, пробрасывая +19в дальше в схему.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 21 дек 2016, 18:25 |
igils писал(а): Снимите и поверьте PQ11. Можно даже без него подключить зарядник и посмотреть, откроется ли PQ16, пробрасывая +19в дальше в схему. Понял. Попробую. Я так понял без PQ11 на истоке PQ16 должно появиться 19в?
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 21 дек 2016, 22:33 |
Так вы еще почти ничего не сделали, чтоб отчаиваться. Проверяйте детальки. Например - PQ10 и его обвязку со стороны базы. PQ11 сейчас не мешает, осталось проверить сам PQ10, PC18, PR15, PD7 и связи между ними.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 22 дек 2016, 01:36 |
igils писал(а): Так вы еще почти ничего не сделали, чтоб отчаиваться. Проверяйте детальки. Например - PQ10 и его обвязку со стороны базы. PQ11 сейчас не мешает, осталось проверить сам PQ10, PC18, PR15, PD7 и связи между ними. Я извиняюсь, но мало в чем разбираюсь в плане схем, поэтому уточню. Обвязку со стороны базы - это проверить линию? И как проверять остальные элементы? PQ10 тоже выпаивать и проверять пробит или нет? А остальные? Опять же извиняюсь за мою "тупость"
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 22 дек 2016, 09:43 |
Если все так плохо - может отнести в нормальный сервис? Или начать с самого элементарного - школьного курса физики? А то уже требуется объяснять, что у биполярного транзистора 3 вывода: эммитер, база, коллектор, и что со стороны базы - это детали, соединенные с соответствующем выводом транзистора. Про вопрос, как проверить резистор, конденсатор, диод и дорожки между ними - мне страшно становится за ноутбук. Честно. Я не готов учить с нуля. Да и не умею этого.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 22 дек 2016, 10:34 |
igils писал(а): Если все так плохо - может отнести в нормальный сервис? Или начать с самого элементарного - школьного курса физики? А то уже требуется объяснять, что у биполярного транзистора 3 вывода: эммитер, база, коллектор, и что со стороны базы - это детали, соединенные с соответствующем выводом транзистора. Про вопрос, как проверить резистор, конденсатор, диод и дорожки между ними - мне страшно становится за ноутбук. Честно. Я не готов учить с нуля. Да и не умею этого. Все не настолько плохо
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 22 дек 2016, 15:46 |
igils писал(а): Так вы еще почти ничего не сделали, чтоб отчаиваться. Проверяйте детальки. Например - PQ10 и его обвязку со стороны базы. PQ11 сейчас не мешает, осталось проверить сам PQ10, PC18, PR15, PD7 и связи между ними. Проверил транзистор PQ10 - падение напряжения на Б-Э и Б-К присутствует в одном направлении, в обратном отсутствует, как и Э-К отсутствует. Диод PD7 пропускает только в одну сторону. Резистор PR15 имеет сопротивление 1МОм, но не понял, должен ли прозваниваться(у меня не прозванивается). Конденсатор PC18 заряжается. Линию связи между всеми элементами прозваниваются и линия между тразисторами PQ10 и PQ11 тоже живая. Собственно не пойму в чем дело( И возникли некие вопросы. Вы сказали, что сигнал ACIN_PG 3,2В, должно ли это напряжение присутствовать на PR16? И ещё вопрос должны ли сами PD11 и PR20 прозваниваться?
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 22 дек 2016, 19:02 |
Mulgorn писал(а): Резистор PR15 имеет сопротивление 1МОм, но не понял, должен ли прозваниваться(у меня не прозванивается) Он должен показать свое номинальное сопротивление на соответствующем диапазоне измерения. Mulgorn писал(а): Вы сказали, что сигнал ACIN_PG 3,2В, должно ли это напряжение присутствовать на PR16? Я не говорил. Это Вы измерили его в первом посте на 9 ноге контроллера. Или я неправильно понял? В любом случае, к PR16 он не имеет отношения. А вот до PR15 он должен доходить. Mulgorn писал(а): должны ли сами PD11 и PR20 прозваниваться? PD11, судя по схеме, не установлен, PR20 - перемычка 0 ом - что подразумевает прозваниваться, я не понял, но прибор должен показать 0 ом. Mulgorn писал(а): Сигнал +VH28 должен ли идти на PR34 через PR36? Резисторы соединены - значит данное напряжение должно присутствовать и на PR34 при закрытом PQ9. Но т.к. PQ9 открыт, на PR34 будет практически 0 вольт.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 22 дек 2016, 20:49 |
Mulgorn писал(а): Вы сказали, что сигнал ACIN_PG 3,2В, должно ли это напряжение присутствовать на PR16? igils писал(а): Я не говорил. Это Вы измерили его в первом посте на 9 ноге контроллера. Или я неправильно понял? В любом случае, к PR16 он не имеет отношения. А вот до PR15 он должен доходить. По поводу PR16 это я промахнулся на клавиатуре, хотел написать PR15. Собственно до PR15 напряжение не доходит. Надо проверить PR133, правильно?
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 22 дек 2016, 23:23 |
Ознакомьтесь с недавней темой. Особенно с последним постом, где проблема была решена. Узел идентичный, только позиционные номера отличаются. http://vlab.su/viewtopic.php?t=9557
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 23 дек 2016, 13:43 |
igils писал(а): Ознакомьтесь с недавней темой. Особенно с последним постом, где проблема была решена. Узел идентичный, только позиционные номера отличаются. viewtopic.php?t=9557Спасибо. Ознакомился. Остался один вопрос. Я не понял, что с резистором pr144(у меня pr113) делалось. У меня также напряжение 3,2 В идёт на резистор и на выходе его уже нет.
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 23 дек 2016, 13:45 |
igilsСообщение не в тему Закон Ома будешь объяснять или уже утомился?
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 23 дек 2016, 14:35 |
Да нет, не буду. Просто способ отвлечься от одного залитика.
Mulgorn: нет у резисторов входов и выходов. Измерьте сопротивление относительно земли на том выводе PR113, где нет никакого напряжения. А лучше на обоих выводах, чтоб не ошибиться.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 23 дек 2016, 16:07 |
igils писал(а): Mulgorn: нет у резисторов входов и выходов. Измерьте сопротивление относительно земли на том выводе PR113, где нет никакого напряжения. А лучше на обоих выводах, чтоб не ошибиться. На выводе(на котором напряжение 3,2в) 85КОм, на выводе(без напряжения) 190КОм.
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 23 дек 2016, 17:15 |
Как понимаю, вместо резистора PR66 от 15 вывода PU6 сделана цельная дорожка? Я бы аккуратно перерезал ее, отключив PU6 от данной цепи. Потом всегда можно воосстановить перемычкой или 0 ом резистор припаять. Пойдет 19в в схему - значит менять PU6, что не редкость.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 23 дек 2016, 18:16 |
igils писал(а): Как понимаю, вместо резистора PR66 от 15 вывода PU6 сделана цельная дорожка? Я бы аккуратно перерезал ее, отключив PU6 от данной цепи. Потом всегда можно воосстановить перемычкой или 0 ом резистор припаять. Пойдет 19в в схему - значит менять PU6, что не редкость. Да, дорожка действительно присутствует вместо резистора. Понял, попробую.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 24 дек 2016, 15:19 |
igils писал(а): Как понимаю, вместо резистора PR66 от 15 вывода PU6 сделана цельная дорожка? Я бы аккуратно перерезал ее, отключив PU6 от данной цепи. Потом всегда можно воосстановить перемычкой или 0 ом резистор припаять. Пойдет 19в в схему - значит менять PU6, что не редкость. Попробовал, обрезал дорожку в итоге 19в появились. На кнопке включения 3,3в. Pu6 под замену. Как заменю, отпишусь, что получилось
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 24 дек 2016, 21:06 |
PQ11, и, если еще что снимали для проверки - не забудьте на родину вернуть.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается Добавлено: 24 дек 2016, 21:31 |
igils писал(а): PQ11, и, если еще что снимали для проверки - не забудьте на родину вернуть. Понял, конечно верну)
