Текущее время: 28 сен 2024, 23:02
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 22:37
Люди добрые, подскажите пожалуйста. Сам в схемах мало что понимаю, собственно поэтому и пишу. Имеется нетбук hp pavilion dm1, который не включается. Напряжение на разъеме питания присутствует, поэтому полез в схему и собственно столкнулся с такой проблемой, что на шим дежурки не поступает напряжение. Насколько я понял из схемы, то на шим дежурки напряжение поступает с чарджера oz8681l. Даташит на данный чип найти не смог, но подразумеваю, что проблема кроется в нем. Собственно напряжение контактах получаю вот такие:
1(VAC) - 19 V
2(IACP) - 0,19 V
3(IACM) - 0,19 V
4(ICHM) - 0 V
5(ICHP) - 0 V
6(VDDA) - 5,7 V
7(IAC) - 0 V
8 (COMP) - 0,12 V
9(ACAV) - 3,2 V
10(SCL) - 0,59 V
11(SDL) - 0,59 V
12(BST) - 5,79 V
13(HDR) - 0 V
14(LX) - 0 V
15(VDDP) - 5,8 V
16(LDR) - 0 v
Если правильно понял из схемы, то контакты 2 и 3, должны быть 19 V, но почему то не выдается это напряжение. Дело еще в том, что пробовал менять чарджер, но в итоге получил абсолютно такие же напряжения на ножках.
Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:59
Смотреть, почему закрыт PQ16.
Одна из причин - отсутствие питающего напряжения +VH28, формируемого PU6.
Для уточнения этого надо сделать замеры на всех выводах PQ16 и на ножках PR36.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 00:44
В данный момент сделать этого не смогу. Завтра напишу замеры. Правильно ли я понял, что напряжение +VH28 с PU6 открывает ключ на PQ16? Если он будет открыт, то напряжение на 2 и 3 ножках PU3 появится?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 01:14
Правильнее сказать - появится на истоке транзистора.
Упоминание 2 и 3 ноги - у вас что, и на стоке нет ничего?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 11:39
На стоке транзистора pq16 имею 19 v.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 39 секунд: ----------
На PQ16 получил такие значения:
4(сток) - 19 v
3(исток) - 0,19 v
1(затвор) - 0,01 v
На PR36 с одной стороны 27,1 v с другой стороны 0,01v.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 13:33
Значит в обратную сторону идите по цепочкам, смотрите, что не дает включиться.
Например: на затворе PQ16 ноль - идем к PQ9. Его исток - сток не пробит? Нет, значит открыт и на затворе высокий уровень.
Раз высокий уровень - значит закрыт или неисправен PQ10. Если на его базе низкий уровень, то идем по цепочке ACOK_IN, т.к. ACIN_PG = 3,2в.
ACOK_IN будет низким, если только пробит или открыт PQ11 высоким уровнем сигнала D/C#, идущего со 119 вывода EC.
А EC может не дать разрешение включиться из-за банальщины (не знаю точно, как на этой плате) - подключение неродного зарядника и отсутствие сигнала AD_TYPE.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 14:19
Попробовал пройти по цепочке, указанной вами, получил следующие результаты:
PQ9:
1 - 0 v
2 - 9,6 v
3 - 0 v
PQ10:
1 - 0 v
2 - 0 v
3 - 9,6 v
PQ11:
1 - 0 v
2 - 0 v
3 - 0 v
119 ножка с EC тоже 0 v.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:01
Снимите и поверьте PQ11.
Можно даже без него подключить зарядник и посмотреть, откроется ли PQ16, пробрасывая +19в дальше в схему.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 18:25
Понял. Попробую. Я так понял без PQ11 на истоке PQ16 должно появиться 19в?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 18:40
Теоретически. Если все компоненты, задействованные в данном процессе, исправные. :-):
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 21:29
В общем выпаял PQ11 и ситуация не изменилась...уже отчаиваюсь :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 22:33
Так вы еще почти ничего не сделали, чтоб отчаиваться. Проверяйте детальки. Например - PQ10 и его обвязку со стороны базы. PQ11 сейчас не мешает, осталось проверить сам PQ10, PC18, PR15, PD7 и связи между ними.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 01:36
Я извиняюсь, но мало в чем разбираюсь в плане схем, поэтому уточню. Обвязку со стороны базы - это проверить линию? И как проверять остальные элементы? PQ10 тоже выпаивать и проверять пробит или нет? А остальные? Опять же извиняюсь за мою "тупость" :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 09:43
Если все так плохо - может отнести в нормальный сервис? Или начать с самого элементарного - школьного курса физики?
А то уже требуется объяснять, что у биполярного транзистора 3 вывода: эммитер, база, коллектор, и что со стороны базы - это детали, соединенные с соответствующем выводом транзистора.
Про вопрос, как проверить резистор, конденсатор, диод и дорожки между ними - мне страшно становится за ноутбук. Честно. Я не готов учить с нуля. Да и не умею этого.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 10:34
Все не настолько плохо :-):
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 15:46
Проверил транзистор PQ10 - падение напряжения на Б-Э и Б-К присутствует в одном направлении, в обратном отсутствует, как и Э-К отсутствует. Диод PD7 пропускает только в одну сторону. Резистор PR15 имеет сопротивление 1МОм, но не понял, должен ли прозваниваться(у меня не прозванивается). Конденсатор PC18 заряжается. Линию связи между всеми элементами прозваниваются и линия между тразисторами PQ10 и PQ11 тоже живая. Собственно не пойму в чем дело(
И возникли некие вопросы. Вы сказали, что сигнал ACIN_PG 3,2В, должно ли это напряжение присутствовать на PR16? И ещё вопрос должны ли сами PD11 и PR20 прозваниваться?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:51
Поменяйте местами pq10 вместо pq19
Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 17:40
И ещё вопрос. Сигнал +VH28 должен ли идти на PR34 через PR36?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 19:02
Он должен показать свое номинальное сопротивление на соответствующем диапазоне измерения.
Я не говорил. Это Вы измерили его в первом посте на 9 ноге контроллера. Или я неправильно понял?
В любом случае, к PR16 он не имеет отношения. А вот до PR15 он должен доходить.
PD11, судя по схеме, не установлен, PR20 - перемычка 0 ом - что подразумевает прозваниваться, я не понял, но прибор должен показать 0 ом.
Резисторы соединены - значит данное напряжение должно присутствовать и на PR34 при закрытом PQ9. Но т.к. PQ9 открыт, на PR34 будет практически 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 20:49
По поводу PR16 это я промахнулся на клавиатуре, хотел написать PR15. Собственно до PR15 напряжение не доходит. Надо проверить PR133, правильно?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:23
Ознакомьтесь с недавней темой. Особенно с последним постом, где проблема была решена. Узел идентичный, только позиционные номера отличаются.
http://vlab.su/viewtopic.php?t=9557
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:43
Спасибо. Ознакомился. Остался один вопрос. Я не понял, что с резистором pr144(у меня pr113) делалось. У меня также напряжение 3,2 В идёт на резистор и на выходе его уже нет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
Закон Ома будешь объяснять или уже утомился?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 14:35
Да нет, не буду. Просто способ отвлечься от одного залитика.
Mulgorn: нет у резисторов входов и выходов. Измерьте сопротивление относительно земли на том выводе PR113, где нет никакого напряжения. А лучше на обоих выводах, чтоб не ошибиться.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:07
На выводе(на котором напряжение 3,2в) 85КОм, на выводе(без напряжения) 190КОм.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 17:15
Как понимаю, вместо резистора PR66 от 15 вывода PU6 сделана цельная дорожка?
Я бы аккуратно перерезал ее, отключив PU6 от данной цепи. Потом всегда можно воосстановить перемычкой или 0 ом резистор припаять.
Пойдет 19в в схему - значит менять PU6, что не редкость.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 18:16
Да, дорожка действительно присутствует вместо резистора. Понял, попробую.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 15:19
Попробовал, обрезал дорожку в итоге 19в появились. На кнопке включения 3,3в. Pu6 под замену. Как заменю, отпишусь, что получилось
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 21:06
PQ11, и, если еще что снимали для проверки - не забудьте на родину вернуть.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 21:31
Понял, конечно верну)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dm1-4025sr (Quanta NM9) Через какое то время отключается клавиатура и точпад
streft
3813
08 июл 2016, 18:36
Xtreme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dm1-4000er (Quanta NM9 Rev: D) Нет дежурки
laptop54
18 фев 2016, 11:49
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dm1 (Quanta nm9) нет сигнала LVDS
Dimych
24 июл 2017, 11:30
Dimych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dm1-4001er (Quanta NM9 rev d) Нет B+, нет acin
ia.vertolet
1985
01 дек 2016, 23:09
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp DM1 (quanta nm9) пост код 28
tq404
22 фев 2018, 00:05
tq404 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator, Google [Bot] и гости: 78
