Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
| Автор |
Meshi74
Заголовок сообщения: Asus P4P800-VM пост код 7F  Добавлено: 21 дек 2016, 15:57 |
| Интересующийся |
Сообщения: 117 Откуда: Челябинск
Подскажите пожалуйста, что за пост код 7F AMI BIOS. В общем история такая, есть 3 платы Asus P4P800-VM, решил чисто по экспериментировать по набивать руку, ну и чисто размять мозг, все платы убиты по южному мосту, причем 1 еще что то там по пост коду показывала, остальные 2 ничего. Проследил цепь дежурного питания выяснил, что помер Южный мост FW82801EB, причем за ним ушел и транзистор 882 образующий питание 3.3В, менял их в паре, питания восстанавливается, мать стартует, и при старте на пост карте появляется 7F. Заменил мост на еще один, снова пост код 7F. Ладно думаю, что, ну может шары где то плохо спаялись, снял аккуратно вакуумником, вижу что все нормально, ну подумал может мосты были убитые, решил 1 еле живой мост обратно накатить, отреболил поставил, пошел какой то пост код и опять встал, и мост нагрелся сильно. Думаю ну значит что то реально с мостами. Взял третий мост, поставил, и опять ошибка 7F. Меня уже честно коробит, что за ошибка такая 7F, и с чем связана она? 3 моста и 3 платы и одна и та же ошибка.
Последний раз редактировалось Meshi74 21 дек 2016, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus P4P800-VM пост код 7F |
MoneyBot
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Asus P4P800-VM пост код 7F  Добавлено: 22 дек 2016, 21:18 |
| Интересующийся |
Они все отработали свой срок. Стояли в офисах лет 8 наверно, у 1 возможно была проблема с USB, сотрудники заткнули пару портов, не раз перепаивали конденсаторы. Очень сильно грелись южные мосты, 2 моста вообще уводили БП в защиту. 1 что то даже показывал, но постоянно разные ошибки. Решил попробовать реанимировать, и постоянно сталкиваюсь с ошибкой 7F, CLOCK моргает быстро пару раз и встает. После с промежутком 8-10 сек пару раз моргает RESET на пост карте. Мосты брал у китайцев. Толи я реально 3 раза что то не так запаял, толи мосты полуживые, толи что то с матерями. 1 уже разобрал на запчасти, другие восстановил. Ну и оставил для себя смотреть куда что уходит по сигналам.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Asus P4P800-VM пост код 7F  Добавлено: 22 дек 2016, 22:20 |
| Интересующийся |
Muxammadiy писал(а): Значит ни Все в Запчасти. Ни совсем понял фразу.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Asus P4P800-VM пост код 7F  Добавлено: 24 дек 2016, 19:55 |
| Интересующийся |
valohadjeday писал(а): вот 7Аh AMI : http://www.rom.by/POST/7Fтам 15-16 тем про 7F Да одну пропустил, вроде похоже. Там хоть и VIA чипсет, но похожие симптомы. Вопрос такой NMI - Non Maskable Interrupt, что за прерывания. Чет я почитал говорят внешняя периферия? То есть что то встроенное в мать не хочет выдавать прерывания?
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Asus P4P800-VM пост код 7F  Добавлено: 24 дек 2016, 21:47 |
| Интересующийся |
Да я тоже почитал, что критическое прерывание которые нельзя обойти. может работать по все направлениям, от памяти и четности, до любой периферии которая непосредственно влияет на работу все системы запуска. В теме где вычитал оказывается даже при условии неисправной видяхи внешней, может выскочить. У меня по сути выбило питание VCCSUS3.3, вот сижу думаю, если отключу сеть и аудикарту, остаются мелочи и видео на северном мосту вроде, и южный который уже заменен. Видео физически же можно выключить? Я такое делал на ноутах, но вот как то до материнок не доходило у меня. И еще один всплыл вопрос, видел приблуду называется анализатор сигнала SMBus, I2C, вообще есть толк от нее? Я вот думаю может попробовать ей пробежаться посмотреть что и как, пока как то большего смысла не вижу, за все время своего ремонта как то даже не думал. chnoman писал(а): проверить питание клавиатуры, наличие перемычки +5v +5vstb. вангую ее нет на месте. Забыл ответить. Я понял про что, но у данной серии плат нет ее вообще :) А так да в курсе такой фишки, на P5 платах часто админы шаловливыми ручками лазили потом голову чесал.
chnoman
Заголовок сообщения: Re: Asus P4P800-VM пост код 7F  Добавлено: 27 дек 2016, 15:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 20:34 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 23 Откуда: мск
Meshi74 писал(а): У меня по сути выбило питание VCCSUS3.3, вот сижу думаю, если отключу сеть и аудикарту, остаются мелочи и видео на северном мосту вроде, и южный который уже заменен. Видео физически же можно выключить? - Тут и сеть и звук только снимать, для убеждения, в биосе отключение не поможет, видео держать вряд ли будет , видео остановило бы на 2x кодах, 7ф -это больше отнести ошибка cmos, собственно было пару таких дурных EB. лечится заменой, со старых пор еще пару кассет лежит с ними, не знаю куда применить. Я такое делал на ноутах, но вот как то до материнок не доходило у меня. И еще один всплыл вопрос, видел приблуду называется анализатор сигнала SMBus, I2C, вообще есть толк от нее? Я вот думаю может попробовать ей пробежаться посмотреть что и как, пока как то большего смысла не вижу, за все время своего ремонта как то даже не думал. -Мало смысла из-за одной платы покупать дорогую приблуду, быстрее мост скинуть, ну максимум что еще могло зацепить это портовку и сетку, сетку снять и проверить без, опять же если с ними что-то не так, это как минимум ожог на пальце. еще если мне память не изменяет, то на чем паяли тогда (PDR) ,частенько углы на мосту ложились, сильно уж ее выгибало плату, отсюда вытекающее глюки. chnoman писал(а): проверить питание клавиатуры, наличие перемычки +5v +5vstb. вангую ее нет на месте. Забыл ответить. Я понял про что, но у данной серии плат нет ее вообще :) - не совсем верно USBPWR1-8 тоже касается. и я давно ее в руках держал, там она запаяна у разьема kbd. но всетаки наличие +5 надо убедиться.( удачи. cut
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus P4P800-VM пост код 7F [РЕШЕНО] |
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul |
5 |
3013 |
22 мар 2024, 16:51
Cardinul
Прошить BIOS на ASUS P4P800, W55F10A
в форуме Asus
engrycat |
0 |
2452 |
07 дек 2016, 17:12
engrycat
Рандомно перезагружается asus p4p800-vm
в форуме Asus
DimonNT |
6 |
2715 |
18 май 2017, 17:44
DimonNT
Материнская плата asus p4p800 se,перезагружается через 1-2 секунды
в форуме Asus
lomess |
2 |
1655 |
29 сен 2020, 18:51
lomess
материнка asus p4p800 se,после выхода из биоса,черный экран при загрузке
в форуме Asus
lomess |
6 |
1944 |
24 ноя 2020, 11:44
