Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus P4P800-VM пост код 7F
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 15:57
Подскажите пожалуйста, что за пост код 7F AMI BIOS.
В общем история такая, есть 3 платы Asus P4P800-VM, решил чисто по экспериментировать по набивать руку, ну и чисто размять мозг, все платы убиты по южному мосту, причем 1 еще что то там по пост коду показывала, остальные 2 ничего.
Проследил цепь дежурного питания выяснил, что помер Южный мост FW82801EB, причем за ним ушел и транзистор 882 образующий питание 3.3В, менял их в паре, питания восстанавливается, мать стартует, и при старте на пост карте появляется 7F. Заменил мост на еще один, снова пост код 7F. Ладно думаю, что, ну может шары где то плохо спаялись, снял аккуратно вакуумником, вижу что все нормально, ну подумал может мосты были убитые, решил 1 еле живой мост обратно накатить, отреболил поставил, пошел какой то пост код и опять встал, и мост нагрелся сильно. Думаю ну значит что то реально с мостами. Взял третий мост, поставил, и опять ошибка 7F. Меня уже честно коробит, что за ошибка такая 7F, и с чем связана она? 3 моста и 3 платы и одна и та же ошибка.
Последний раз редактировалось Meshi74 21 дек 2016, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P4P800-VM пост код 7F
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 16:02
биос шили ? RTC секцию ресетните
http://www.rom.by/POST/7F
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:07
Еще раз попробовал только что прошить поставил последнюю 1018 версию, реакция не изменилась. Есть вероятность, что когда мост выходит из строя убивая за собой 882 транзистор еще что то цепляет?
Там про AWARD у меня AMI, это я уже видел. Батарейки нет, но и с ней та же реакция.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 17:59
проверить питание клавиатуры, наличие перемычки +5v +5vstb. вангую ее нет на месте.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 20:51
Meshi74 что случилось материнками ? что то сделал
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:18
Они все отработали свой срок. Стояли в офисах лет 8 наверно, у 1 возможно была проблема с USB, сотрудники заткнули пару портов, не раз перепаивали конденсаторы. Очень сильно грелись южные мосты, 2 моста вообще уводили БП в защиту. 1 что то даже показывал, но постоянно разные ошибки.
Решил попробовать реанимировать, и постоянно сталкиваюсь с ошибкой 7F, CLOCK моргает быстро пару раз и встает. После с промежутком 8-10 сек пару раз моргает RESET на пост карте.
Мосты брал у китайцев. Толи я реально 3 раза что то не так запаял, толи мосты полуживые, толи что то с матерями. 1 уже разобрал на запчасти, другие восстановил. Ну и оставил для себя смотреть куда что уходит по сигналам.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:57
Значит ни Все в Запчасти.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 22:20
Ни совсем понял фразу.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 02:21
Это он посты набивает тупым набором слов
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 11:44
вот 7Аh AMI :
там 15-16 тем про 7F
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:55
valohadjeday писал(а):
вот 7Аh AMI :
Да одну пропустил, вроде похоже. Там хоть и VIA чипсет, но похожие симптомы.
Вопрос такой NMI - Non Maskable Interrupt, что за прерывания. Чет я почитал говорят внешняя периферия? То есть что то встроенное в мать не хочет выдавать прерывания?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 20:19
Похоже критическая ошибка , команда процу на остановку. Выполнения кода. А конкретно что непонятно
.там на Роме нет решения ?ну в сторону перефирии посмотрите , может греется что или по силовым прозвоните 5 , 3.3 , 12 вольтовые атх ветки на разъеме питания
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 21:47
Да я тоже почитал, что критическое прерывание которые нельзя обойти. может работать по все направлениям, от памяти и четности, до любой периферии которая непосредственно влияет на работу все системы запуска.
В теме где вычитал оказывается даже при условии неисправной видяхи внешней, может выскочить.
У меня по сути выбило питание VCCSUS3.3, вот сижу думаю, если отключу сеть и аудикарту, остаются мелочи и видео на северном мосту вроде, и южный который уже заменен. Видео физически же можно выключить?
Я такое делал на ноутах, но вот как то до материнок не доходило у меня.
И еще один всплыл вопрос, видел приблуду называется анализатор сигнала SMBus, I2C, вообще есть толк от нее? Я вот думаю может попробовать ей пробежаться посмотреть что и как, пока как то большего смысла не вижу, за все время своего ремонта как то даже не думал.
Забыл ответить. Я понял про что, но у данной серии плат нет ее вообще :)
А так да в курсе такой фишки, на P5 платах часто админы шаловливыми ручками лазили потом голову чесал.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 15:52
- Тут и сеть и звук только снимать, для убеждения, в биосе отключение не поможет, видео держать вряд ли будет , видео остановило бы на 2x кодах,
7ф -это больше отнести ошибка cmos, собственно было пару таких дурных EB. лечится заменой, со старых пор еще пару кассет лежит с ними, не знаю куда применить.
-Мало смысла из-за одной платы покупать дорогую приблуду, быстрее мост скинуть, ну максимум что еще могло зацепить это портовку и сетку, сетку снять и проверить без, опять же если с ними что-то не так, это как минимум ожог на пальце.
еще если мне память не изменяет, то на чем паяли тогда (PDR) ,частенько углы на мосту ложились, сильно уж ее выгибало плату, отсюда вытекающее глюки.
- не совсем верно USBPWR1-8 тоже касается. и я давно ее в руках держал, там она запаяна у разьема kbd. но всетаки наличие +5 надо убедиться.(
удачи.
cut
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 19:25
Решил проверить то что посоветовал товарищ chnoman выше, и странно. Мать самопроизвольно проскочила пост код 7F и теперь встала на A0. Одна из материнок уже показывала такой код, когда не до конца умерла.
Покопался по инету наше на нее только такое определение
A0 Формирование регистров MTRR (Memory Type Range Registers)
Кто знает что за формирователь? Модуль памяти и так и так пробовал.
По boardview глянул перемычку на KBD наличие дежурных +5 есть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P4P800-VM пост код 7F  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:44
В общем неисправность моста, или не корректная установка.
Взял со старой матери заведомо рабочий мост, отреболлил, установил и пост-коды дальше побежали.
Видать толи мост полуживой был, толи плохо сел на место. Последний начал реагировать на прикосновения пальца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошить BIOS на ASUS P4P800, W55F10A
в форуме Asus
engrycat
07 дек 2016, 17:12
engrycat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рандомно перезагружается asus p4p800-vm
в форуме Asus
DimonNT
2715
18 май 2017, 17:44
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата asus p4p800 se,перезагружается через 1-2 секунды
в форуме Asus
lomess
29 сен 2020, 18:51
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка asus p4p800 se,после выхода из биоса,черный экран при загрузке
в форуме Asus
lomess
1948
24 ноя 2020, 11:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
