dargener писал(а):
не проще снять видеочип?
Проще 3 перемычки снять. А резюк двигать надо
Вот, что нашел
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 97&start=0 в этой теме.
Подтверждая мои домыслы.
Итог:
Сдвинул резюк, снял питание с видео. И... картинки нет)))
Замерил питание на видеоядре проца, а там 0,491 вольт... Дожно быть от 0,8 до 1,5 судя по мануалу:
Питание на видео дискретном пропало совсем.
Решилось сбросом биоса и передвижением перемычки 10к возле хаба обратно. Когда вернул замерил питание на дискретном и на интегрированном видео. Дискретное около 1В, интегрированное 0,49В (напряжение не то, какое должно быть...).
Проверяю почему проседает питание.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 4 секунды: ---------- Проверка привела к следующему:
Пытался запитать перемычкой с +VGA_CORE на +VGFX_CORE, при этом дискретку от питания отключил, и разомкнул перемычки с +VGFX_CORE на видеоядро проца и у меня просело +VGA_CORE с 1 вольта до 0,555 Вольт. А замерив питание на +VGFX_CORE
2,8 Вольт!!!!
Видео в проце легло, и поднятию не подлежит. Ищу другой процессор.
Каким "попугаем" PU1000 ISL95831CRZ-T_TQFN48_6X6 сотворило 2,8 Вольт.
CPU_B+ идет из В+ (19 вольт). Выходит шим формирует 2,8 Вольт? Почему остальные фазы процессора в норме?
