Текущее время: 14 ноя 2026, 09:27
 Заголовок сообщения: ACER TravelMate 7750 (la-6911p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 15:39
День добрый. Попался ноутбук Acer7750 с мамой compal la-6911p. Нет изображения на матрицу и внешнее видео. Плата стартует. Обнаружено, что нет питания +VGA_CORE. На pu1002 отсутствует EN_VGA. Далее не сбрасывается 1.5_VDDC_PWREN#, от сюда стал искать 1.5_VDDC_PWREN, который не подымается. Далее нет DGPU_PWR_EN... это идет из хаба. Почему нет DGPU_PWR_EN? Стоит ли подымать хаб?
 Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 7750 (la-6911p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 18:39
Биос бы прошить. Пост карта что говорить?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 19:06
посмотрите вот похожие темы , там есть решения :
http://notebook1.ru/forma1/search.php?k ... 1%81%D0%BA
там и с флешками EC проблемы бывают и с чипами естественно 2001 и видео
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 09:05
Пост карты для Compal нету. Распаивать надо.
Биос прошил. На внешку пошло "изображение", на матрицу тоже. Артефакты. Видео менять надо. Пробую перевестись на интергированую в процессор.
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 9 секунд: ----------
Я так понимаю для перевода в uma надо двигать резюк и отключать питание с видика?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
По ссылке к сожалению нет решения. В моем случае флешь прошились удачно и появилось изо. Рою дальше.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 11:59
не проще снять видеочип?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 13:40
Проще 3 перемычки снять. А резюк двигать надо
Вот, что нашел http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 97&start=0 в этой теме.
Подтверждая мои домыслы.
Итог:
Сдвинул резюк, снял питание с видео. И... картинки нет)))
Замерил питание на видеоядре проца, а там 0,491 вольт... Дожно быть от 0,8 до 1,5 судя по мануалу:
Питание на видео дискретном пропало совсем.
Решилось сбросом биоса и передвижением перемычки 10к возле хаба обратно. Когда вернул замерил питание на дискретном и на интегрированном видео. Дискретное около 1В, интегрированное 0,49В (напряжение не то, какое должно быть...).
Проверяю почему проседает питание.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 4 секунды: ----------
Проверка привела к следующему:
Пытался запитать перемычкой с +VGA_CORE на +VGFX_CORE, при этом дискретку от питания отключил, и разомкнул перемычки с +VGFX_CORE на видеоядро проца и у меня просело +VGA_CORE с 1 вольта до 0,555 Вольт. А замерив питание на +VGFX_CORE :sh_ok: 2,8 Вольт!!!!
Видео в проце легло, и поднятию не подлежит. Ищу другой процессор.
Каким "попугаем" PU1000 ISL95831CRZ-T_TQFN48_6X6 сотворило 2,8 Вольт.
CPU_B+ идет из В+ (19 вольт). Выходит шим формирует 2,8 Вольт? Почему остальные фазы процессора в норме?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer travelmate 7750 (la-6911p) не исправен видеочип
ka27
28 мар 2018, 11:16
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer travelmate 7750 (la-6911p) сгорает r184 после переделки в uma
ka27
09 май 2019, 06:14
ka27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор
[ На страницу: 1, 2 ]
nsXml
38
9647
05 апр 2020, 01:34
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 7750(P7YE0) (LA-6911P REV 1.0) Искажен звук и бегающие полоски,после выгорания защиты.
sssr111
23 ноя 2016, 13:56
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана
rolonol
12 янв 2017, 09:49
rolonol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vikont58 и гости: 46
