Текущее время: 22 ноя 2024, 03:21
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 22 дек 2016, 01:05 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
koljanN писал(а): спасибки ... Кнопка есть...
koljanN
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 22 дек 2016, 19:50 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 21:05 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 28 Откуда: ua
в общем так ... установил один драйвер на карту AMD Radeon R7 M260 (Iceland), поставил все дрова, проги ... все стало нормально, но при установке плеера (или разных плееров, пробовал три плеера!) ... ни один не заработал, пишет "возникшая проблема привела к прекращению работы ... когда найдем проблему - сообщим!", и когда установил драйвера на AMD Radeon R4 Series (Beema), снова отвалилась ОС - перестала загружаться! восстановил все снова ... вспомнил, как то раз было с самсунгом, одна в.карта крякнула, ... отключали ее в биосе, но как ... я не знаю, отдавал ребятам ... . Может кто делал такую операцию? "Свойства BIOS: Производитель American Megatrends Inc. Версия F.29; выпуска 08/14/2014"
Последний раз редактировалось koljanN 22 дек 2016, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 22 дек 2016, 19:58 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
koljanN писал(а): но только установлю драйвера, перезагружаю, ... сбой при загрузке 1.При установке дрйверов отключи интернет. 2.В центре поддержки отключи все обновления и "ненавязчивые" сервисы.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 22 дек 2016, 21:42 |
koljanN писал(а): после установки одного драйвера на видюху! А какое в АЙДе кажет видео? Было такое на НР, драйвер интегрированной становится,а дискретки хоть ты убей.Оставил один интегрированный и отдал.Не жалуются. Р.С. А с сайта ATI не пробовал драйвера найти?
koljanN
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 22 дек 2016, 22:24 |
Shaigy, а как узнать? какая из них ... отключил одну - зашел в диспетчера, указал на драйвер, свойства - и отключить .. пока работает ... . Почему может не работать ни один плеер??? хотя проигрыватель виндовс медиа плеер 12 - работает! сейчас "имеет вид", но на AMD Radeon R7 M260 на нем предупреждающий знак - "это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадки. код43". что ж получается, эта видюха остановлена, а вторую я отключил ... работает как стандартный графический адаптер! zenturion628, а там есть дрова на Радеон? ID PCI\VEN_1002&DEV_6900&SUBSYS_2269103C (AMD Radeon R7 M260 (Iceland) PCI\VEN_1002&DEV_9851&SUBSYS_2269103C (AMD Radeon R4 Series (Beema)
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 22 дек 2016, 23:00 |
koljanN писал(а): на нем предупреждающий знак Скорее всего это значит, что у тебя в действительности не AMD Radeon R7 M260. Заведи AIDA64.Extreme.Edition - есть портабле версия и посмотри какие в действительности у тебя видео.Желательно заводить AIDA64 с LivCD,кстати там должна быть эта прога. И еще,- попробуй через SamDrivers ставить драйвера. Скачать драйверы | Radeon.Ru http://radeon.ru/drivers/
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 22 дек 2016, 23:19 |
koljanN писал(а): Shaigy, а как узнать? какая из них ... отключил одну - зашел в диспетчера, указал на драйвер, свойства - и отключить .. пока работает ... . Почему может не работать ни один плеер??? хотя проигрыватель виндовс медиа плеер 12 - работает! сейчас "имеет вид", но на AMD Radeon R7 M260 на нем предупреждающий знак - "это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадки. код43". что ж получается, эта видюха остановлена, а вторую я отключил ... работает как стандартный графический адаптер! zenturion628, а там есть дрова на Радеон? ID PCI\VEN_1002&DEV_6900&SUBSYS_2269103C (AMD Radeon R7 M260 (Iceland) PCI\VEN_1002&DEV_9851&SUBSYS_2269103C (AMD Radeon R4 Series (Beema) На счёт плееров нре могу сказать. А работает как раз у тебя на встроенном видео в проц (Radeon R4). Когда ставишь дрова на дискретную видюху (Radeon R7) сразу BSOD. Теперь почти со 100% уверенностью могу тебе сказать, что проблема в самой видюхе, а не в дровах. Вариантов развития несколько: 1)Переводишь в УМА режим. 2)Оставляешь, как есть и объясняешь людям, что видюхе капец. (Обычно это после перегрева или ударе при работе компа бывает(отвал чипа). 3)Попробовать дунуть на чип. (но не факт, что это будет целесообразно) .
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 22 дек 2016, 23:35 |
Shaigy писал(а): А работает как раз у тебя на встроенном видео в проц (Radeon R4). Почему же тогда у него не стоит драйвер для четверки?Может в этом и причина?
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 22 дек 2016, 23:44 |
zenturion628 писал(а): Почему же тогда у него не стоит драйвер для четверки?Может в этом и причина? Я бы попробовал установить сначало ТОЛЬКО на R4. А на R4 ставили и тоже BSOD?
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 23 дек 2016, 00:22 |
seminenko писал(а): Ставлю на мертвое дискретное видео. Да как пить дать...
koljanN
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 23 дек 2016, 01:01 |
zenturion628 так с этой и начинал! ... это чипсет ... а потом каталист сам определял дрова на мать!!! seminenko, начинаю сам верить ... Shaigy, ... ужо делаю ... сразу отпишусь, т.е. я ставлю чистую ОС, ставлю чипсет, каталистом ставлю дрова на видео ... ,но ... вырубаю AMD Radeon R7 M260 видюху, удаляю ее дрова, и перегружаю! ... посмотрю ... отпишу ...
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 23 дек 2016, 01:07 |
koljanN писал(а): удаляю ее дрова, и перегружаю! Если ОСь определит её значит чип жив и дело за правильными дровами.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 23 дек 2016, 01:39 |
zenturion628 писал(а): koljanN писал(а): удаляю ее дрова, и перегружаю! Если ОСь определит её значит чип жив и дело за правильными дровами. Тююююююю.....Не факт...Вы не правы. Чип может определяться, а когда дрова встанут, сразу BSOD. И какие вы дрова не ставьте, хоть от самого АМД, хоть с сайта производителя, хоть сами напишите, сразу BSOD. Это отвал. Это АМД, говно бюджетное. П.С. Я помню с амд был случай. Всё тоже самое, но немного по другому. Чип определяет, т.е. дискретное видео. Дрова ставятся, но как только заходишь в игру, или включаешь видео начинает тормозить и пишет драйвер был остановлен. Скачал программу для разгона видюхи. Макс. частота была 800МГц у видеочипа. Ставлю 760 всё работает, играет, видео смотрит. Ставишь от 761 до 800. Драйвер не отвечает и останавливает работу видюхи. И какие дрова я только не пробовал.... Оказалось просто отвал чипа. При чём прогрев не помогал. После замены всё запахало. Менял не я.
