Текущее время: 22 ноя 2024, 03:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 22:29
Стояла Wind10, перестала грузиться и восстанавливаться при загрузке ... переустановил на 7-ку ... все стало корректно, но только установлю драйвера, перезагружаю, ... сбой при загрузке ... бывает восстанавливается системой, или приходиться восстанавливать Акронисом из образа ... пипец какой то, такого еще не было!!! диска с драйверами НЕТ! утерян, скачивал с сайтов http://support.hp.com/ru-ru/drivers/sel ... C11TA930S6
http://support.amd.com/ru-ru/download/c ... ws+10+-+64
https://driverscollection.com/?H=Pavili ... it&dpage=2
Подскажите, если кто сталкивался с подобным :smu:sche_nie: :wo)(ll:
 Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 22:45
Так установка какого драйвера вызывает сбой? Если устанавливаешь всё подряд, потом перезагружаешь и идёт сбой, то устанавливай по одному. Выяви для начала какой драйвер даёт сбой. А то как-то не понятно....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 23:49
дык ... делаю все по очереди, ставлю чипсет, перегружаю, потом видео ... перегружаю ... и опаньки ... или с видео нормально, а от другого ... проблема! не первый раз ведь ставлю ... сижу неделю ... а не сдвинулся ни на шаг ... только и восстанавливаю ... черти что ... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 23:56
Так вылетает BSOD? BIOS шили? HP всегда рекомендуют шить его.
Вообще HP проблемные ноутбуки. То дрова не те, греться любят. Пока работал в СЦ, нам 3 подряд принесли, типо мол перестал загружаться на десятке. Переустановите винду. Естественно заходили в безопасный режим удаляли видео драйвер и о ЧУДО! Ноут включался. Очень часто горят у них AMD видюхи. Либо дрова не ставили на видюху, обьясняли, что теперь только так, так как у нас в городе никто не реболит. Либо в ума режим переводили.
Вывод-то какой. Не видюха ли легла у него? Без видео дров работает стабильно?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 01:02
м-да, без видео дров не пробовал, хотя разрешение нормально строится ... надо пойти по этому пути ... по пробую ... спасибки ...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 01:05
koljanN писал(а):
спасибки ...
Кнопка есть... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 01:54
Попробуй оперативной памяти менять
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 02:23
ну, вот сейчас устанавливаю ... без драйверов на видео ... пока ставится ... будем посмотреть далее ... если бы память не работала, ваще бы не устанавливалась бы ОСа ...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 02:29
жесткий диск проверял на бэды?? Ведь система у тебя не спроста слетела, нельзя исключать проблему с хардом
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 03:31
ger1977 ... викторией? ... нет ... а может у левой .. активация слетела или ... девочки молодые .. делают фото и видео ... в инет выкладывают, мож чё и занесли ... что уже говорить ...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 12:43
У вас только встроенная графика ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 19:50
в общем так ... установил один драйвер на карту AMD Radeon R7 M260 (Iceland), поставил все дрова, проги ... все стало нормально, но при установке плеера (или разных плееров, пробовал три плеера!) ... ни один не заработал, пишет "возникшая проблема привела к прекращению работы ... когда найдем проблему - сообщим!", и когда установил драйвера на AMD Radeon R4 Series (Beema), снова отвалилась ОС - перестала загружаться! восстановил все снова ... вспомнил, как то раз было с самсунгом, одна в.карта крякнула, ... отключали ее в биосе, но как ... я не знаю, отдавал ребятам ... . Может кто делал такую операцию?
"Свойства BIOS: Производитель American Megatrends Inc. Версия F.29; выпуска 08/14/2014"
Последний раз редактировалось koljanN 22 дек 2016, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 19:54
koljanN Что сделали С НР итог
тема очень интересная
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 19:58
1.При установке дрйверов отключи интернет.
2.В центре поддержки отключи все обновления и "ненавязчивые" сервисы.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:03
Почему-то я уверен, что всё таки отвалилась видеокарта. Как писал выше, это не первый такой ноутбук. И почему-то именно у НР такая хреновая тенденция. Можно попробовать перевести в УМА режим.
Я так понял у вас одна встроенная, другая дискретная видеокарта?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:22
zenturion628, проблема после установки одного драйвера на видюху!!! я ж описал в последнем посте ...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:42
А какое в АЙДе кажет видео?
Было такое на НР, драйвер интегрированной становится,а дискретки хоть ты убей.Оставил один интегрированный и отдал.Не жалуются.
Р.С. А с сайта ATI не пробовал драйвера найти?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 22:24
Shaigy, а как узнать? какая из них ... отключил одну - зашел в диспетчера, указал на драйвер, свойства - и отключить .. пока работает ... . Почему может не работать ни один плеер??? хотя проигрыватель виндовс медиа плеер 12 - работает!
сейчас "имеет вид", но на AMD Radeon R7 M260 на нем предупреждающий знак - "это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадки. код43". что ж получается, эта видюха остановлена, а вторую я отключил ... работает как стандартный графический адаптер!
zenturion628, а там есть дрова на Радеон?
ID PCI\VEN_1002&DEV_6900&SUBSYS_2269103C (AMD Radeon R7 M260 (Iceland)
PCI\VEN_1002&DEV_9851&SUBSYS_2269103C (AMD Radeon R4 Series (Beema)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:00
Скорее всего это значит, что у тебя в действительности не AMD Radeon R7 M260.
Заведи AIDA64.Extreme.Edition - есть портабле версия и посмотри какие в действительности у тебя видео.Желательно заводить AIDA64 с LivCD,кстати там должна быть эта прога.
И еще,- попробуй через SamDrivers ставить драйвера.
Скачать драйверы | Radeon.Ru
http://radeon.ru/drivers/
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:19
На счёт плееров нре могу сказать.
А работает как раз у тебя на встроенном видео в проц (Radeon R4).
Когда ставишь дрова на дискретную видюху (Radeon R7) сразу BSOD.
Теперь почти со 100% уверенностью могу тебе сказать, что проблема в самой видюхе, а не в дровах. Вариантов развития несколько: 1)Переводишь в УМА режим. 2)Оставляешь, как есть и объясняешь людям, что видюхе капец. (Обычно это после перегрева или ударе при работе компа бывает(отвал чипа). 3)Попробовать дунуть на чип. (но не факт, что это будет целесообразно) .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:35
Почему же тогда у него не стоит драйвер для четверки?Может в этом и причина?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:39
zenturion628, обижаешь ... с этой проги начинаю ...
"А работает как раз у тебя на встроенном видео в проц (Radeon R4).Почему же тогда у него не стоит драйвер для четверки?Может в этом и причина?" но ведь даже на оф сайте НР эти дрова в комплекте ... и определялось с первых минут точно также, и каталист прога устанавливала эти же дрова!?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:44
Я бы попробовал установить сначало ТОЛЬКО на R4.
А на R4 ставили и тоже BSOD?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:54
Ставлю на мертвое дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 00:05
Этот попробуй.
http://support.amd.com/en-us/download/a ... ows+7+-+64
И когда станут дрова,драйве семерочный,если станет -тупо удали.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 00:22
Да как пить дать... :ya-za:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 00:25
Отвал 100 и 1 процент!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 01:01
zenturion628 :-): так с этой и начинал! ... это чипсет ... а потом каталист сам определял дрова на мать!!!
seminenko, начинаю сам верить ...
Shaigy, ... ужо делаю ... сразу отпишусь, т.е. я ставлю чистую ОС, ставлю чипсет, каталистом ставлю дрова на видео ... ,но ... вырубаю AMD Radeon R7 M260 видюху, удаляю ее дрова, и перегружаю! ... посмотрю ... отпишу ...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 01:07
Если ОСь определит её значит чип жив и дело за правильными дровами.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 01:39
Тююююююю.....Не факт...Вы не правы. Чип может определяться, а когда дрова встанут, сразу BSOD. И какие вы дрова не ставьте, хоть от самого АМД, хоть с сайта производителя, хоть сами напишите, сразу BSOD. Это отвал. Это АМД, говно бюджетное.
П.С. Я помню с амд был случай. Всё тоже самое, но немного по другому. Чип определяет, т.е. дискретное видео. Дрова ставятся, но как только заходишь в игру, или включаешь видео начинает тормозить и пишет драйвер был остановлен. Скачал программу для разгона видюхи. Макс. частота была 800МГц у видеочипа. Ставлю 760 всё работает, играет, видео смотрит. Ставишь от 761 до 800. Драйвер не отвечает и останавливает работу видюхи. И какие дрова я только не пробовал.... Оказалось просто отвал чипа. При чём прогрев не помогал. После замены всё запахало. Менял не я.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p032er (DAY22AMB6E0 REV:E) не включается
Andrush
19 мар 2018, 18:08
imperatorofmoney Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X555UB-DM032D) не получается установить Windows 7
WrestlerandreW
3864
23 дек 2016, 03:26
antas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152a29v (da0hk9mb6d0 rev d ) не установить драйвера на gt 740m
в форуме Sony
Kar4
06 апр 2017, 15:24
Kar4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 9800 (Intel PSB10U-SA10ES1 Cheela) Не получается запустить установку Win 8.1
iserver
02 авг 2015, 16:22
iserver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G565 (La-5754p) Не получается заменить 0774009 на 0809024
megamatvey
04 ноя 2015, 14:06
megamatvey Перейти к последнему сообщению
