Текущее время: 23 сен 2024, 13:53
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: hd 7970 проблема с температурой Добавлено: 22 дек 2016, 01:50 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
duga писал(а): в чем может быть причина куда смотреть ? Смотреть точную маркировку видеокарты и выложить её сюда, хотя бы ясно про что говорить будем. duga писал(а): чип реболил проблема не ушла все тесты проходит Вот смотрю и удивляюсь до чего может ИК станция довести, что мешает пойти простым путём? Для начала наверно из GPU-Z скрин выложить, и посмотреть мот гореоверклокер какой биос шмальнул туда не той системы, посмотреть ID и версию биоса, попробовать что нибудь другое этого производителя отсюда: https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since= и тока если уж ничего не помогает, подумать как мог такой громадный чип отвалится только на датчике температуры, для того чтобы решиться на реболл. Не уже ли не ясно что толку от этого ровно 0? Вариант если ничего не поможет выносной датчик (схема проста до безобразия: термистор, мосфет, резистор, в термоусадку и датчик в радиатор). Всё, регулировка по факту ни шума ни перегрева. Драйвера то хоть правильные?
duga
Заголовок сообщения: Re: hd 7970 проблема с температурой Добавлено: 22 дек 2016, 07:08 |
Зарегистрирован: 23 окт 2013, 01:21 Наличности на руках: 32.07
Сообщения: 60 Откуда: краснодар
HALLCAT писал(а): duga писал(а): в чем может быть причина куда смотреть ? Смотреть точную маркировку видеокарты и выложить её сюда, хотя бы ясно про что говорить будем. duga писал(а): чип реболил проблема не ушла все тесты проходит Вот смотрю и удивляюсь до чего может ИК станция довести, что мешает пойти простым путём? Для начала наверно из GPU-Z скрин выложить, и посмотреть мот гореоверклокер какой биос шмальнул туда не той системы, посмотреть ID и версию биоса, попробовать что нибудь другое этого производителя отсюда: https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since= и тока если уж ничего не помогает, подумать как мог такой громадный чип отвалится только на датчике температуры, для того чтобы решиться на реболл. Не уже ли не ясно что толку от этого ровно 0? Вариант если ничего не поможет выносной датчик (схема проста до безобразия: термистор, мосфет, резистор, в термоусадку и датчик в радиатор). Всё, регулировка по факту ни шума ни перегрева. Драйвера то хоть правильные? точная маркировка powercolor radeon r9 280x TurboDuo она мне пришла от другого мастера на ней пропадало изображение но температуру показывала он ее прогрел и она не стартанула на этом история закончилась и она попала ко мне ребол делал потому что криво сидел чип видно мастер с утра не опохмелился руки дрожали когда чип шатал ) все биосы от powercolor шил толку 0 драва точно правильные ! все работает идеально кроме температуры выносной датчик делать не вариант тут выяснился странный глюк после длительного прогрева начинает появляться температура
duga
Заголовок сообщения: Re: hd 7970 проблема с температурой Добавлено: 22 дек 2016, 21:31 |
HALLCAT писал(а): Знакомая крякозябра , теперь датчик выносной единственный вариант или супер-пупер альтернативное охлаждение. И надеяться что отвал не продолжится....... хочех сказать отвал кристала от подложки ? но вероятность потерять только тепературу очень мала
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: hd 7970 проблема с температурой Добавлено: 22 дек 2016, 21:51 |
Ну как сказать, 100% сказать никто не может, но нечто очень похожее было, когда снимал гпу с текстолита в клочья разорванного по питанию, выпилил все к.з. и он поехал без двух DrMOS, картинка ровная но датчик с такими же причудами. Вид товарный канеш не ахти - пришлось перекинуть на другой текстолит, и тут та же крякозябра , танцы с биосом и дровами - толку 0. Сделал терморегулятор, высверлил отверстие в алюминке и запихал датчик на термопасте. В моём компе она простояла больше полугода, без каких либо фокусов, потом просто продана... Так вот к чему это, зачем отвал сразу, может дефект какой в гпу, подтверждения что от датчика в гпу сигнал выходит на текстолит я так и не нашёл(может плохо искал), поэтому думаю что дело не в отвале, также как например битые шейдеры, они то уж точно на плату ваще никак не выходят. Можешь поэкспериментировать, вдруг получится чего, в конце концов мой опыт это мой опыт и не претендует на истину.
duga
Заголовок сообщения: Re: hd 7970 проблема с температурой Добавлено: 24 дек 2016, 20:20 |
HALLCAT писал(а): Ну как сказать, 100% сказать никто не может, но нечто очень похожее было, когда снимал гпу с текстолита в клочья разорванного по питанию, выпилил все к.з. и он поехал без двух DrMOS, картинка ровная но датчик с такими же причудами. Вид товарный канеш не ахти - пришлось перекинуть на другой текстолит, и тут та же крякозябра , танцы с биосом и дровами - толку 0. Сделал терморегулятор, высверлил отверстие в алюминке и запихал датчик на термопасте. В моём компе она простояла больше полугода, без каких либо фокусов, потом просто продана... Так вот к чему это, зачем отвал сразу, может дефект какой в гпу, подтверждения что от датчика в гпу сигнал выходит на текстолит я так и не нашёл(может плохо искал), поэтому думаю что дело не в отвале, также как например битые шейдеры, они то уж точно на плату ваще никак не выходят. Можешь поэкспериментировать, вдруг получится чего, в конце концов мой опыт это мой опыт и не претендует на истину. сегодня буду другой чип кидать вот и узнаем кто виновник )))
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: hd 7970 проблема с температурой Добавлено: 24 дек 2016, 21:17 |
duga писал(а): сегодня буду другой чип кидать вот и узнаем кто виновник ))) Смело однако..... знач будем ждать результатов.
duga
Заголовок сообщения: Re: hd 7970 проблема с температурой Добавлено: 24 дек 2016, 23:37 |
HALLCAT писал(а): Смело однако..... знач будем ждать результатов.
перекинул чип температура появилась а этот чип ушел на карту с водяным охлаждением
