Текущее время: 26 ноя 2026, 14:33
 Заголовок сообщения: hd 7970 проблема с температурой
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 23:48
показывает 0 градусов кулер работает на 100%
чип реболил проблема не ушла все тесты проходит
в чем может быть причина куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: hd 7970 проблема с температурой
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 00:50
Смотреть точную маркировку видеокарты и выложить её сюда, хотя бы ясно про что говорить будем.
Вот смотрю и удивляюсь до чего может ИК станция довести, что мешает пойти простым путём? Для начала наверно из GPU-Z скрин выложить, и посмотреть мот гореоверклокер какой биос шмальнул туда не той системы, посмотреть ID и версию биоса, попробовать что нибудь другое этого производителя отсюда: https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since= и тока если уж ничего не помогает, подумать как мог такой громадный чип отвалится только на датчике температуры, для того чтобы решиться на реболл. Не уже ли не ясно что толку от этого ровно 0? Вариант если ничего не поможет выносной датчик (схема проста до безобразия: термистор, мосфет, резистор, в термоусадку и датчик в радиатор). Всё, регулировка по факту ни шума ни перегрева. Драйвера то хоть правильные?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 06:08
точная маркировка powercolor radeon r9 280x TurboDuo
она мне пришла от другого мастера на ней пропадало изображение но температуру показывала он ее прогрел и она не стартанула на этом история закончилась и она попала ко мне
ребол делал потому что криво сидел чип видно мастер с утра не опохмелился руки дрожали когда чип шатал )
все биосы от powercolor шил толку 0
драва точно правильные !
все работает идеально кроме температуры
выносной датчик делать не вариант
тут выяснился странный глюк после длительного прогрева начинает появляться температура
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 17:54
Знакомая крякозябра :-) , теперь датчик выносной единственный вариант или супер-пупер альтернативное охлаждение. И надеяться что отвал не продолжится.......
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 20:31
хочех сказать отвал кристала от подложки ?
но вероятность потерять только тепературу очень мала
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 20:51
Ну как сказать, 100% сказать никто не может, но нечто очень похожее было, когда снимал гпу с текстолита в клочья разорванного по питанию, выпилил все к.з. и он поехал без двух DrMOS, картинка ровная но датчик с такими же причудами. Вид товарный канеш не ахти - пришлось перекинуть на другой текстолит, и тут та же крякозябра :sh_ok: , танцы с биосом и дровами - толку 0. Сделал терморегулятор, высверлил отверстие в алюминке и запихал датчик на термопасте. В моём компе она простояла больше полугода, без каких либо фокусов, потом просто продана... Так вот к чему это, зачем отвал сразу, может дефект какой в гпу, подтверждения что от датчика в гпу сигнал выходит на текстолит я так и не нашёл(может плохо искал), поэтому думаю что дело не в отвале, также как например битые шейдеры, они то уж точно на плату ваще никак не выходят. Можешь поэкспериментировать, вдруг получится чего, в конце концов мой опыт это мой опыт и не претендует на истину.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:20
сегодня буду другой чип кидать вот и узнаем кто виновник )))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 20:17
Смело однако..... знач будем ждать результатов.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:37
перекинул чип температура появилась а этот чип ушел на карту с водяным охлаждением
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 14:41
сейчас есть кулера со встроенным датчиком температуры и шимовской регулировкой оборотов кулера, все в одном корпусе, удобно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 01:26
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с температурой VRAM. 9070 XT
Kilo123
442
07 окт 2026, 06:59
Kilo123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte radeon 7970 Черный экран после установки драйверов
mrCatman
20
12186
27 сен 2017, 16:12
mrCatman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. saphire dual-x hd 7970 помогите определить шимку
sneper
3024
06 янв 2017, 00:22
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD 7970
deathnoteangel
11
4408
08 фев 2017, 20:22
deathnoteangel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Kili4ka_154, yurr и гости: 118
