Текущее время: 21 ноя 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: dns (a17hc) несовместимость с вин10?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ноутбук днс A17HC.
Сталкивался ли кто с не совместимостью данной модели с вин10?
Проблема заключается в следующем: при загрузке вин10 пропадает изображение с матрицы, слышен звук загрузки программ, если подключить шнур шдми или вга то на подключенных мониторах появляется изображение, в системе везде отображается только подключенный монитор (будь то по шдми или вга), при отключении внешних мониторов изо на матрице тоже не появляется (ни изо, ни подсветки нет). Но, если загнать ноут в спящий режим, то при "просыпании" изо как ни в чем не бывало появляется на матрице с ее нормальным разрешением. И проблема после этого не проявляется до тех пор, пока не сделаешь перезагрузку (даже после завершения работы проблема не проявляется, проявляется именно после перезагрузки).
Что сделано: биос шил, матрицу другую подкидывал, ОС естественно переустанавливал, на видик дунул - результата не дало. Драйвера пробовал и с оф.сайта и с дпс. Разве что не пробовал с сайта Интел и нвидии скачивать…
При этом из под вин7 всё работает без нареканий, все драйвера встают.
 Заголовок сообщения: Re: dns (a17hc) несовместимость с вин10?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 16:15
а в биосе есть пункт типа настройки под конкретную ось? Попадалось что пока не переключишь например с win8 на other - проблема не уходила. типа там acpi чтоли не такое как обычно. сильно не вникал.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 10:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
zva183
нет таких пунктов, в биосе максимум что есть это переключение режима иде-ачи, выбора легаси-уефи тоже нет, всегда в легаси работает. Версия биоса 202, свежее не нашел...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 11:25
другую версию 10 попробуй, мне кажется что проблема чисто на уровне драйверов
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 13:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
пробовал разные версии 10, и 32 и 64 разрядную, результат 1в1, я поэтому и грешу на несовместимость. Завтра попробую с сайтов интела и нвидии скачать драйвера, на чистую ос поставить.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 15:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
драйвера с сайтов нвидии и интела на чистую ос тоже не дали результата. аппарат выдал клиенту с пожеланием не делать перезагрузку... либо устанавливать вин7, сам уже решит. Не хотелось бы закрывать тему, т.к. проблема не решена и было бы интересно помониторить на каких ос приходит эта модель и есть ли данный "дефект" у остальных.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 13:56
было такое, нажимаем вкл- отправляется в сон, ащо раз нажимаем экран нормально загорается
лечится обновлением дров на видео
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 10:13
На win7 все ok, на win10 при установке драйвера на видео интел перезагрузка и драйвер не установился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L855 (DK10FG) Проблема с видео в Вин10
в форуме Toshiba
prw07
2376
06 мар 2019, 11:42
GSMGod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JV (N750JV rev. 2.1) Несовместимость новых флешек W25Q64FV c ASUS(некоторыми)
blokuin
16 окт 2017, 14:15
blokuin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T131 (H14BT01 4L Rev.3.0) Несовместимость матрицы 30 и 40 пин.
в форуме DNS
vis_home@mail.ru
21 окт 2020, 14:02
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock G31M-VS Несовместимость процессора
в форуме ASRock
ainurbirdin2015
2874
03 сен 2024, 21:57
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Несовместимость H510M-B (MS-7E05) с 11-Gen поколением Intel
в форуме MSI
Pc_Nix_Info
20 мар 2025, 09:58
