Текущее время: 25 ноя 2026, 09:42
| Автор |
coupe42
Заголовок сообщения: dns (a17hc) несовместимость с вин10?  Добавлено: 20 дек 2016, 15:35 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 26 май 2012, 09:31 Наличности на руках: 127.01
Сообщения: 41 Откуда: кемерово
ноутбук днс A17HC. Сталкивался ли кто с не совместимостью данной модели с вин10? Проблема заключается в следующем: при загрузке вин10 пропадает изображение с матрицы, слышен звук загрузки программ, если подключить шнур шдми или вга то на подключенных мониторах появляется изображение, в системе везде отображается только подключенный монитор (будь то по шдми или вга), при отключении внешних мониторов изо на матрице тоже не появляется (ни изо, ни подсветки нет). Но, если загнать ноут в спящий режим, то при "просыпании" изо как ни в чем не бывало появляется на матрице с ее нормальным разрешением. И проблема после этого не проявляется до тех пор, пока не сделаешь перезагрузку (даже после завершения работы проблема не проявляется, проявляется именно после перезагрузки). Что сделано: биос шил, матрицу другую подкидывал, ОС естественно переустанавливал, на видик дунул - результата не дало. Драйвера пробовал и с оф.сайта и с дпс. Разве что не пробовал с сайта Интел и нвидии скачивать… При этом из под вин7 всё работает без нареканий, все драйвера встают.
MoneyBot
Заголовок сообщения: dns (a17hc) несовместимость с вин10? |
