Текущее время: 22 ноя 2024, 07:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: HP F061SR (Quanta) Замыкание
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 18:48
Вообщем.
Проблема такая.
Ноутбук HP f061sr.
По глубости при рабочем состоянии решил поправить клавиатуру(криво встала)
И та железка что под клавой, упала на плату и замкнула что то в области HDMI разъема.
Что именно уже не помню, т.к. было давно.
Ноут сразу выключился и все.
Признаков никаких.
На кнопке есть напряжение 3.2В
Что было обнаружено при вскрытии:
1. Если подключить БП/АКБ греется микросхема MS30B
2. На кнопку питания не реагирует, светодиоды не горят
Сведения о плате
Мультик - IT8987E
ШИМ - rt8172a
Мамка - DAY12AMB6D0 REV:D
Не могу никак сообразить где замерить "Дежурное питание"
p.s 1 фото - то что греется, 2 фото - где замкнул
p.s.s Извиняюсь за качество, фотки прилагаю чтобы хотя бы чуть чуть понимать что замкнул и что греется
 Заголовок сообщения: Re: HP F061SR (Quanta) Замыкание
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 18:58
Какое позиционное обозначение греющийся микросхемы ? Возможно это и есть контроллер одного из дежурных напряжений. SY8208CQNC возможно это он :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 19:50
Действительно это ШИМка
На дроселях вообще все понулям, на обоих
Вообщем заметил еще признак:
Вот на кнопке 3,2В, при нажатии падает до 0,03В
Вот схемку бы найти
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 00:05
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 16:40
Там непонятно, так как написано очень мелко и две надписи друг на друге.
Под самой микрой написано "10 7" либо "10 8" - неразобрать!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 10:53
Ну так с чего начинать, если нету дежурки?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 11:07
DDmitryS писал(а):
DDmitryS
Добавлено: 11 минут назад
С ремонта/диагностики дежурки есно.
Неплохо Гуглем схему поискать, она тоже есть в Интернете.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:48
shat писал(а):
DDmitryS писал(а):
DDmitryS
Искал схемку - несмог, мб плохо искал
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 14:22
Как то так
https://www.google.ru/search?q=quanta+Y ... .8877j0j7&{google:bookmarkBarPinned}sourceid=chrome&{google:omniboxStartMarginParameter}ie=UTF-8#newwindow=1&q=quanta+Y12a
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 14:56
Вообщем, купил я схему)
Недумал что бесплатно найти не реально)
Так, с каких точек начинать замеры?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд: ----------
Так вообщем.
Греется ШИМ контроллер MS30B он же SY8208B
Позиция PU12
Под замену шимку?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 15:22
Или нагрузку по LDO.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 15:29
Ну вот от ноги LD0 идет - PC160(4.7U/6.3V_6)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 15:47
Ты напрашиваешься, чтобы над тобой поиздевались?
+3VPCU называется сигнал. Он не только на конденсатор идет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:17
Извиняюсь - схему не прогрузило, и показало что в цепи только конденсатор, поэтому и написал.
Во-общем, что мне с нагрузкой делать?
p/s Извиняюсь за тупые вопросы, первый раз взялся за ремонт материнки.
Последний раз редактировалось DDmitryS 23 дек 2016, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:21
DDmitryS писал(а):
Соррян
После таких выражений я из темы ухожу. Противно.
Удачи с "ремонтом".
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:35
MSF113 писал(а):
DDmitryS писал(а):
Соррян
Удачи с "ремонтом".
Что вы уж так придирчиво то?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 55 секунд: ----------
Решил проверить конденсаторы на КЗ
Итог:
после PL18 все в норме
А вот после PL16 все в кз звоняться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f061sr (Quanta) Замыкание
DDmitryS
01 окт 2016, 18:27
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-f061sr (Quanta Y12A) нет изображения
DMS
28 апр 2015, 12:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f061sr ( Quanta Y12A ) отсутствует резистор
Goto
16 сен 2015, 17:25
Goto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-f061sr (day12amb6d0 rev;d) нет изображения
baxa1
997
05 фев 2023, 10:37
baxa1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дам биоса HP 17-f061sr (DAY12AMB6D0 rev D)
в форуме Поиск BIOS
Regner_A
08 ноя 2023, 20:05
Сейчас этот форум просматривают: EgorBF!, vahobsam и гости: 107
