Текущее время: 23 июн 2024, 23:29
DDmitryS
Заголовок сообщения: HP F061SR (Quanta) Замыкание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2016, 18:48 |
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 18:02 Наличности на руках: 9.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Томск
Вообщем. Проблема такая. Ноутбук HP f061sr. По глубости при рабочем состоянии решил поправить клавиатуру(криво встала) И та железка что под клавой, упала на плату и замкнула что то в области HDMI разъема. Что именно уже не помню, т.к. было давно. Ноут сразу выключился и все. Признаков никаких. На кнопке есть напряжение 3.2В Что было обнаружено при вскрытии: 1. Если подключить БП/АКБ греется микросхема MS30B 2. На кнопку питания не реагирует, светодиоды не горят Сведения о плате Мультик - IT8987E ШИМ - rt8172a Мамка - DAY12AMB6D0 REV:D Не могу никак сообразить где замерить "Дежурное питание" p.s 1 фото - то что греется, 2 фото - где замкнул p.s.s Извиняюсь за качество, фотки прилагаю чтобы хотя бы чуть чуть понимать что замкнул и что греется ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=OLRW) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=AYLH)
![](images/spacer.gif) |
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP F061SR (Quanta) Замыкание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2016, 00:05 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 896 Откуда: UA
shat
Заголовок сообщения: Re: HP F061SR (Quanta) Замыкание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2016, 11:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
DDmitryS писал(а): DDmitryS Добавлено: 11 минут назад Ну так с чего начинать, если нету дежурки? С ремонта/диагностики дежурки есно. Неплохо Гуглем схему поискать, она тоже есть в Интернете.
DDmitryS
Заголовок сообщения: Re: HP F061SR (Quanta) Замыкание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2016, 13:48 |
shat писал(а): DDmitryS писал(а): DDmitryS Добавлено: 11 минут назад Ну так с чего начинать, если нету дежурки? С ремонта/диагностики дежурки есно. Неплохо Гуглем схему поискать, она тоже есть в Интернете. Искал схемку - несмог, мб плохо искал
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP F061SR (Quanta) Замыкание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2016, 15:22 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Или нагрузку по LDO.
DDmitryS
Заголовок сообщения: Re: HP F061SR (Quanta) Замыкание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2016, 15:29 |
MSF113 писал(а): Или нагрузку по LDO. Ну вот от ноги LD0 идет - PC160(4.7U/6.3V_6)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP F061SR (Quanta) Замыкание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2016, 15:47 |
Ты напрашиваешься, чтобы над тобой поиздевались? +3VPCU называется сигнал. Он не только на конденсатор идет.
DDmitryS
Заголовок сообщения: Re: HP F061SR (Quanta) Замыкание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2016, 16:17 |
MSF113 писал(а): Или нагрузку по LDO. Извиняюсь - схему не прогрузило, и показало что в цепи только конденсатор, поэтому и написал. Во-общем, что мне с нагрузкой делать? p/s Извиняюсь за тупые вопросы, первый раз взялся за ремонт материнки.
Последний раз редактировалось DDmitryS 23 дек 2016, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP F061SR (Quanta) Замыкание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2016, 16:21 |
DDmitryS писал(а): Соррян После таких выражений я из темы ухожу. Противно. Удачи с "ремонтом".
DDmitryS
Заголовок сообщения: Re: HP F061SR (Quanta) Замыкание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2016, 16:35 |
MSF113 писал(а): DDmitryS писал(а): Соррян После таких выражений я из темы ухожу. Противно. Удачи с "ремонтом". Что вы уж так придирчиво то? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 55 секунд: ---------- Решил проверить конденсаторы на КЗ Итог: после PL18 все в норме А вот после PL16 все в кз звоняться
