Текущее время: 22 май 2024, 13:47
Стрелок
Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote LJ67 Добавлено: 08 ноя 2011, 17:57 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Packard Bell EasyNote LJ67-CU-024RU модель KAYF0. Предположительно LA-5021P. Аккумулятор заряжает, пускается от аккумулятора при этом зарядник включен. От зарядки работает только если аккум. отключить. К сожалению пока разобрать его не могу, у клиента гарантия, но он не хочет с ней заморачиваться и разобрать пока не дает . Штатная зарядка на 19В 4,7А.
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LJ67 Добавлено: 08 ноя 2011, 20:54 |
А чего хочет? Бесконтактной пайки без вскрытия корпуса? Феном через охлаждение? Практическая проктология в ремонте ноутбуков. Или интересно, к чему готовиться? Мсх зарядки скорее всего.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LJ67 Добавлено: 09 ноя 2011, 07:57 |
Ciber SLasH писал(а): Стрелок Скажите клиенту, что пока есть гарантия - лучше нести в гарантийный СЦ. Потому, что если вы ему почините его сейчас, а через месяц-другой у него накроется видяха, да мало ли чего, то по гарантии он уже его не починит, т.к. будут видны следы разборки/пайки и с гарантии ноут снимут. Примерно так я ему и описал сложившуюся ситуацию. Ближе к делу. Такое поведение ноута возможно из-за блока питания?
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LJ67 Добавлено: 09 ноя 2011, 08:37 |
Стрелок писал(а): Ближе к делу. !? Хороши запросы! Подкинь другой - будет ответ. Хотя вряд ли, скорее всего то что писал выше. И, вполне вероятно, залитый он.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LJ67 Добавлено: 09 ноя 2011, 08:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Стрелок писал(а): Такое поведение ноута возможно из-за блока питания? Тут скорее всего что-то с обвязкой чарджера. Переключение работает неправильно...
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LJ67 Добавлено: 11 ноя 2011, 19:43 |
Похоже, что дальше гниение пошло... Точно не залитый?
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LJ67 Добавлено: 11 ноя 2011, 19:59 |
Это я читал. Не обязательно полностью вскрывать всегда. А по сути - послать уже владельца надо. Или раз или пас. Потом ТС же претензию выкатит, что допустил такое.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LJ67 Добавлено: 21 ноя 2011, 18:03 |
Стрелок писал(а): поделитесь схемой или ее кусочком. А на схеме так и нарисовано - "микросхема возле разъема аккумулятора"
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LJ67 Добавлено: 21 ноя 2011, 21:11 |
siberian писал(а): Стрелок писал(а): поделитесь схемой или ее кусочком. А на схеме так и нарисовано - "микросхема возле разъема аккумулятора" а вот в том то и дело что вокруг микросхемы нечто черное налипло(нагорело ну или типа того) в общем не читабельно, и не удается отскребсти без повреждения шелкографии.
Eujen
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LJ67 Добавлено: 22 ноя 2011, 11:41 |
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 12:21 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 79 Откуда: Хабаровск
Ciber SLasH писал(а): Схемы нет, но вероятно это: BQ24751A Это точна она!!! Посмотрел на рабочей плате!
