Текущее время: 23 май 2024, 01:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote LJ67
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 17:57
Packard Bell EasyNote LJ67-CU-024RU модель KAYF0. Предположительно LA-5021P. Аккумулятор заряжает, пускается от аккумулятора при этом зарядник включен. От зарядки работает только если аккум. отключить. К сожалению пока разобрать его не могу, у клиента гарантия, но он не хочет с ней заморачиваться и разобрать пока не дает :ps_ih: .
Штатная зарядка на 19В 4,7А.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LJ67
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 20:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
:-): А чего хочет? Бесконтактной пайки без вскрытия корпуса? Феном через охлаждение?
Практическая проктология в ремонте ноутбуков.
Или интересно, к чему готовиться? Мсх зарядки скорее всего.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 21:44
Стрелок
Скажите клиенту, что пока есть гарантия - лучше нести в гарантийный СЦ. Потому, что если вы ему почините его сейчас, а через месяц-другой у него накроется видяха, да мало ли чего, то по гарантии он уже его не починит, т.к. будут видны следы разборки/пайки и с гарантии ноут снимут.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 07:57
Ciber SLasH писал(а):
Стрелок
Примерно так я ему и описал сложившуюся ситуацию. Ближе к делу. Такое поведение ноута возможно из-за блока питания?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 08:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Стрелок писал(а):
Ближе к делу.
Хороши запросы! Подкинь другой - будет ответ.
Хотя вряд ли, скорее всего то что писал выше. И, вполне вероятно, залитый он.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 08:56
Тут скорее всего что-то с обвязкой чарджера. Переключение работает неправильно...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 15:18
В добавок тач перестал работать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 19:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Похоже, что дальше гниение пошло... Точно не залитый?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 19:46
Так его открыть не дают ) Владельцу нужно к экстрасенсу обратиться )
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 19:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это я читал. Не обязательно полностью вскрывать всегда.
А по сути - послать уже владельца надо. Или раз или пас.
Потом ТС же претензию выкатит, что допустил такое.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 09:31
Клиент позвонил, сказал что клавиатура перестала работать :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 17:04
В общем клиент дал добро на разборку. Запускается, грузится, работает либо от аккума либо от зарядки. Не работает клава, тач.
Compa LA-5021P
Мульт KB926QF
Юг Intel AF82801IBM
Север Intel AC82PM45
Видео N10P-GS-A2 mxm-a
При осмотре сразу бросается в глаза обгоревшая микросхема возле разъема аккумулятора, к сожалению название не читается. Если у кого есть возможность поделитесь схемой или ее кусочком.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 17:31
Название микрахи понятно что ни читается!
А обозначается на плате она как?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 18:03
А на схеме так и нарисовано - "микросхема возле разъема аккумулятора"
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 21:11
а вот в том то и дело что вокруг микросхемы нечто черное налипло(нагорело ну или типа того) в общем не читабельно, и не удается отскребсти без повреждения шелкографии.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 09:18
Спасибо супруге и ее чудо жидкости для снятия лака :-) удалось смыть эту черную гадость. В общем позиционное обозначение микросхемы PU5. Из названия удалось прочитать последних 3-знака - 61А(возможно 51А).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 09:37
Схемы нет, но вероятно это: BQ24751A
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 11:41
Это точна она!!! Посмотрел на рабочей плате! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 20:59
В общем купил BQ24751A, сегодня пришла. Отпаял остатки прежней микросхемы. К сожалению 4-е дорожки повреждены, это - 1,2,3,28 (указаны номера контактов микросхемы куда приходят эти дорожки), часть из них удалось вызвонить а вот одну (пятую :-): ) нет. Она звонится на контакты 2 и 3 которые являются входом датчика тока. Может есть у кого возможность с фоткать часть платы где стоит эта микруха. Еще умер транзистор PQ11 ao4407a.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 12:51
Еще обнаружил дохлый транзистор PQ22 в обвесе bq24751, маркировка не читабельна :-( , так что вся надежда на форумчан.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LJ67  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 12:25
Пациент ожил и работает. Были заменены PU5 - bq24751, PQ22 - 2n7002, PQ11-ao4407a, Мульт KB926QF. Клавиатура, тач , зарядка аккума заработали. А вот сам аккумулятор умер. При ремонте использовал схему от LA-4851P.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell LJ67 (Compal LA-5021P) Выключается через 2-3 секунды
в форуме Packard Bell & NEC
237770
2477
04 июн 2018, 12:46
lincv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлаждение на Acer Aspire 8730 8735 или Packard Bell Easynote DT85
в форуме Куплю | Buy
Alexsr21
03 июн 2014, 19:49
Alexsr21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote EN TV44HC (Q5WV1 = LA-7912P Rev. 2.0) Нужен дамп прошивки мульта
guljaysv
10 июн 2014, 08:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote LJ71 (LA-5051P) Нет подсветки экрана
Pastoor
10 июл 2014, 03:21
Pastoor Перейти к последнему сообщению
