Текущее время: 11 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Mediadroid MT7010 помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 16:53
Добрый день. Имеется планшет Mediadroid MT7010 плата D902F_v3_1123 , процессор RK3066. После разборки было замечено аж 2 дырки в микросхеме(пологаю контроллере зарядки). Маркировку не видно. Видно то, что заканчивается на 007. Прилагаю фото. может у кого-нибудь есть плата такая? Посмотрите пожалуйста что за микросхема.
PS батарейка 7.4 вольта
 Заголовок сообщения: Re: Mediadroid MT7010 помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:18
А сам планшет без нее как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 09:34
Не включается. При нажатии на кнопку(при запуске от БП) потребление вскакивает больше 2х ампер(бп идёт в защиту), МС греется. Гудят дросселя. Может снять микросхему и попробовать запустить без неё?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 13:03
Похоже на усилитель звука, но точно не контроллер питания.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 13:16
Так это нужно было сделать в первую очередь.
Потребление во вторичке, а усилок звука питается от первички.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 15:37
Снял микросхему, ситуация не изменилась. Дополню картину с портеблениями. Она не всегда одинакова. В большинстве случаев потребление сразу 2+++А, но иногда бывает, что пока держишь кнопку включения, потребление держится 800-900 мА, пока не отпустишь, после отпускания 0 и пищит что-то.
 Заголовок сообщения: Re: Mediadroid MT7010 помогите опознать элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 11:07
Сгоревший элемент это LP28007-84MSF.
Пищит + такой ток - значит дальше что-то погорело.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 17:46
Спасибо а маркировку. Так же была обнаружена проблема с процессором(мааааленькая гуля под микроскопом обнаружилась), вероятно процессор тоже под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x750jb (x750jb r.2.0) Помогите опознать элемент
Игорь64rus
23 ноя 2016, 20:24
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент NPB rev:d
в форуме temp
fragomatik
25 ноя 2016, 12:29
fragomatik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент планшет BQ-1051G
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
kainv
03 дек 2016, 22:46
si1ve5t0r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nomi c10103 помогите опознать элемент
tomkin
04 мар 2017, 16:14
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l40-139 (Teresa main board psl40e-02r02gru) Помогите опознать элемент и завести эту плату
в форуме Toshiba
drmans95
28 дек 2016, 10:00
