Текущее время: 25 сен 2024, 01:30
 Заголовок сообщения: Mediadroid MT7010 помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:53
Добрый день. Имеется планшет Mediadroid MT7010 плата D902F_v3_1123 , процессор RK3066. После разборки было замечено аж 2 дырки в микросхеме(пологаю контроллере зарядки). Маркировку не видно. Видно то, что заканчивается на 007. Прилагаю фото. может у кого-нибудь есть плата такая? Посмотрите пожалуйста что за микросхема.
PS батарейка 7.4 вольта
 Заголовок сообщения: Re: Mediadroid MT7010 помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 01:18
А сам планшет без нее как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 10:34
Не включается. При нажатии на кнопку(при запуске от БП) потребление вскакивает больше 2х ампер(бп идёт в защиту), МС греется. Гудят дросселя. Может снять микросхему и попробовать запустить без неё?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:03
Похоже на усилитель звука, но точно не контроллер питания.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:16
Так это нужно было сделать в первую очередь.
Потребление во вторичке, а усилок звука питается от первички.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 16:37
Снял микросхему, ситуация не изменилась. Дополню картину с портеблениями. Она не всегда одинакова. В большинстве случаев потребление сразу 2+++А, но иногда бывает, что пока держишь кнопку включения, потребление держится 800-900 мА, пока не отпустишь, после отпускания 0 и пищит что-то.
 Заголовок сообщения: Re: Mediadroid MT7010 помогите опознать элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:07
Сгоревший элемент это LP28007-84MSF.
Пищит + такой ток - значит дальше что-то погорело.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 18:46
Спасибо а маркировку. Так же была обнаружена проблема с процессором(мааааленькая гуля под микроскопом обнаружилась), вероятно процессор тоже под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент(((
в форуме Huawei
cheker89
18 авг 2019, 22:08
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e7480 (CAZ20 LA-E132P) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
region_od
06 авг 2019, 17:34
region_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста опознать элемент
halvich
13 авг 2019, 14:18
halvich Перейти к последнему сообщению
