Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1) не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:03
Всем привет, есть ноут хаб в кз по линии 1D05V_VTT, снял хаб кз пропало, установил новый все нормально (кз нету). Дежурка есть VREG3 - 3В, VREG5 - 4,8, на кнопке 3 вольта есть, ноут не стартует, также заменил мультик и ШИМ дежурки - результата нету. ШИМ дежурки со временем нагревается, на енейблах при подключении ЗУ сразу появляется 3В, но "силовые" 3,3В и 5В не поднимаются, биос шил. Похожие темы на форуме читал но что то до конца никто не доделал(. Подскажите куда смотреть? Схему хотел добавить но пдф запрещено(
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1) не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:38
по дежурным 3 и 5 вольтах кз нет?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:45
кз нету, както плохо промерял, ЛДО нормально подняты 3,3В и 5В.
по линиям ЛДО 3,3в - сопротивление 7,5кОм, 5в -29кОм
по силовым 3,3в - 600Ом, 5в - 1кОм. Хотя пред идущий раз замерял там было в районе 7кОм
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:50
проверьте нет ли кз после силовых ключей U3601 U3602.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:54
нету
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:58
осликом посмотрите на выходе дежурки при подключении питалова они пытаются стартовать какие то всплески наблюдаются?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:03
на осций еще не заработал), если замерять мультиметром на низком напряжении то всплески есть что на 3,3В что на 5В где-то до 0,5В успевает прыгнуть, буду отцеплять всех кто висит на линиях 3,3 и 5В
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:13
дело в том что много потребителей висит не напрямую а через ключи ищите кз, если Вы уверены что шим дежурки 100% рабочий, всяка бывает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:20
ставил 2-е ШИМки
---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ----------
не снимая катушек дежурки можно подавать напряжение с лбп?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:40
нет
Последний раз редактировалось HALLCAT 26 дек 2016, 18:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:56
это просто ничего не даст, ищите кз после ключей.
сетку, кодек на кз проверьте.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
HALLCAT писал(а):
Может лучше сделать замеры на Enable, прежде чем за ЛБП хвататься?
может лучше первый пост почитать.
проверьте мосфеты в дежурных на предмет утечки затворов на сток - исток.
Последний раз редактировалось BARBOSA75 26 дек 2016, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 19:01
почитал, исправил, прост пугает ЛБП мания..... :-)
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
Ссылку или выложи в соответствующем разделе
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 19:12
ребята, всем спасибо, особенно BARBOSA75, навел меня на прыгающую дежурку. найден мертвый диод D2402, звонился в обе стороны по 180 Ом,
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
ноут работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1) Не всегда включается
csksanja
20 авг 2020, 20:23
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 20157 (Wistron LG4858L UMA, 12206-1) Нужен BIOS
pavel68
20 апр 2017, 15:10
pavel68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1) Нужен BIOS WIN 7
Crips
01 фев 2018, 18:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) не стартует, циклический рестарт
ganteler
14
3596
28 июн 2019, 13:29
ganteler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G580-20157 (LG4858L UMA 12206-1) нет VCC_GFXCORE
Aleksbek
2501
06 ноя 2019, 11:13
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 114
